ustawianie reflektorów w astrze G
mam proste? pytanie: jak ustawic samodzielnie reflektory w astrze G? wymienilem niedawno prawa zarówkę i widze, ze lewy reflektor jest za bardzo podniesiony (mowie oczywiscie o padajacym snopie swiatla), a lewy "patrzy" za bardzo w jezdnie. nie daje sie tego zlikwidowac za pomoca elektrycznej regulacji za pomoca pokretla w kabinie. zarowki sa, moim zdanie, dobrze wkrecone i przytwierdzone. jak mozna samodzielnie to ustawic?
i jeszcze jedno: chyba za czesto (raz na dwa miesiace) przepalaja mi sie zarowki swiatel mijania. jakies przebicie?
a nie prościej podjechać na stację diagnostyczną i ustawić?
w starszcy rocznikach AII to normalne
trza wstawić przewody oporowe
pewnie, ze prosciej;-)to bym wiedzial i bez forum, ale tak samo moglo byc z czujnikiem temp. zewn. i z filtrem kabinowym-a dzieki forum sam sobie z tym poradzilem!
a co to sa te "przewody oporowe"
jak sama nazwa wskazuje wstawiaja w obwód dodatkowy opór elektryczny obniżjąc dzięki temu napięcie na odbiorniku czyli żarówce. Niższe napięcie na żarówce = większa żywotność
nie dotykaj przy wymianie "szkła żarówki" !!!
tak z głowy, to nie pamiętam ... ale zdaje się trza podjechac do ściany i zaznaczyć górny poziom snopu światła
potem odjechać 10m (droga równa i prostopadła do ściany musi być) i snop światłą powinien obniżyć się o 10cm ...
ale pisze z głowy
specjalne przewody powowdujące spadek napiecia na żarówkach
dzwonilem do eso bialoleka-koszt takich opornikow wraz z robocizna to jakies 90 pln-bede musial przeliczyc na zarowki, czy sie oplaca;-)))
no i przy reflektorach pod maska sa jakies pokretla, ktorymi mozna ustawiac kąt padania swiatla-dzis sprawdze.
dzieki za wszystkie podpowiedzi!
> ale pisze z głowy
W zwykłych światłach "opad" strumienia jest 1,2% czyli na odleglosci 10m to 12cm, natomiast dla ksenonow dla Astry G to 1% wiec na odleglosci 10m strumien bedzie obnizony o 10cm. smirk.gif
