Jak tu nie "kochać" Fiata Stilo ?
To kilka słów które utwierdzają mnie w "miłości" do Stilo.
1. klimatyzacja:
po dezynfekcji układu klimatyzacji w tygodniu przed świątecznym (w specjalistycznym zakładzie dodam) wczoraj podczas powrotu z pracy zaaplikowała mi klima "wiejski klimat", z nawiewów zajechało zapachem mokrego gnijącego siana, spec który to robił mało się nie załamał gdy do niego zawitałem z reklamacją, powtórnie zrobiono czyszczenie nawiewów i dezynfekcje, efekt taki że dalej capi jednak troche mniej i tylko z początku odpalenia klimy.
2.średnie spalanie:
po zatankowaniu pod korek i zapisywaniu średniego spalania edytowanego przez komp pokładowy doznałem szoku, spalanie w cyklu mieszanym (jaki zresztą od początku posiadania Stilona wykonuje) osiągneło poziom 13 litrów na 100 km.
Gdzie wcześniej zwykle zamykało się w 5,5 do 6,7 litra w zależności czy więcej było traski czy miasta. Nigdy nie przeskoczyłem w ciągu czterech lat jazdy Stilo 8l/100km.
3.powinno być jako pkt 2 ale będzie teraz,
po wymianie filtra pp. klimatyzatora i chęci odjechania z zakłady objawił się fajlur poduszki powietrznej pasażera, sprawdziłem wszystkie wtyczki i opłączenia bez efektu, jak się pojawił tak sam zniknął po kilku minutach. (????)
4. odgłosy z zawieszenia przedniego,
pomimo sprawdzenia na szarpakach całego zawieszenia i wymiany słynnych łączników stabilizatora na nowe (apropo komu mam wysłać zdemontowane "stare" łączniki z allegro)z zawieszenia dobiega przerażliwy łomot gdy trafi się na poprzeczną "fuge" w asfalcie tak gdzieś cirka 2 cm szeroka wystarczy żeby doprowadzić mnie do furii, nadal chałasują zaciski hamulcowe w kołach przednich pomimo licznych prób wyelominowania pojawiającego się tam luzu, ingerencja starcza na około tydzień jazdy.
A i najważniejsze!
Niech mi nikt nie pisze że nie dbam o auto i takie tam uwagi o użytkowaniu, to 3 Fiat w moich rękach i najgorszy ze wszystkich knot, kilka innych aut też przeszło pod moją nogą pare tysiączków kilometrów i nie było takich cyrków ja ze Stilo, pomijam elektronikę, bo to nowość ale żadne auto mnie mechanicznie tak nie dobijało jak Stilo.
Tak więc całkowicie odpowiedzialnie i świadom na umyśle piszę, że Fita Stilo to największe G... wśród samochodów.
A na nowy nie mam kasy i jeszcze wiadro żółci tu na kąciku wyleję (niestety).
I niech inni nie cieszą się bezawaryjnością, Was też kiedyś to dopadnie. biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> dopadnie.
> 1. klimatyzacja:
> odpalenia klimy.
> 2.średnie spalanie:
> A i najważniejsze!
> (niestety).
> dopadnie.
Średnie spalanie 13 L yikes.gifyikes.gif to ile ty masz tam koni z 200 hehe.gif
1. Skoro zaczęło śmierdzieć po dezynfekcji tzn ze pseudo fachowcy coś źle zrobili. Moje stilo ma prawie 3 lata, żdnej dezynfekcji klimy nie było i jakos wszystko jest OK, nie śmierdzi i problemów nie mam!
2. Ale to komp zwariował czy faktycznie spalanie tak skoczyło?? Jeśli faktycznie to trzeba szukac przyczyny w mechanicznych rzeczach (sonda lambda, wariator jesli to 1.8)... Zdarza sie!
3. Skoro poducha zgasła sama tzn że ktos poruszał którąś wtyczka, jakiś PIN nie łączył, stąd problem!
4. Co do zawiechy to bywa bardzo różnie... sprawdzałeś amory, ich mocowania?? Cos przyczyna musi być... No na latające zaciski hamulcowe to chyba jedyna rada wymieć jeśli nie da się z tym na prawde juz nic zrobić... Zawsze mozna jechac do ASO i wykłócać sie o wymiane pogwarancyjną!
Co do bezawaryjności to myslę że jest tu duża grupa ludzi którzy jeżdżą stilo i nie narzekają... A Ci co narzekają... to mam pytanie, dlaczego zamiast kupic stilo za 60 000 zł nie dołożyli jeszcze 30 000 i nie kupili sobie VW np golfa... sam mam warsztat i wiem ze golfy psują sie tak samo jak stilo... Mysle że nie produkuje się teraz takie samochodu który byłby bezawaryjny w 100%... takie cos poprostu nie istnieje!!!
A co do stwierdzenia że stilo to "największe G... wśród samochodów" ... no twoja opinia ale pamietaj że zawsze możesz stilo sprzedać i przesiąść sie na 10 letniego merca albo BMW... one na pewno bedą dla Ciebie mniej awaryjne....
U mnie notowania Fiata Stilo tak jak notowania prezydenta cały czas w dół.Co prawda nie tak szybko.
do mnie
adres na priw podam
> spalanie w
yikes.gif no to kolega ma niezłego but.gif ...
> dopadnie.
Współczuję, współczuję i jeszcze raz współczuję
> furii,
Czy możesz napisać coś więcej o tym łomocie? Czy jest to taki głośny huk jakby się samochód rozwalał, lub jakby ktoś cisnął w niego głazem?
> dopadnie.
Rozumiem że jesteś zawiedziony swoim autem, ale życzenie innym kącikowiczom awaryjności ich aut nic tu nie pomoże.
> 1. klimatyzacja:
> odpalenia klimy.
na moje to facet albo preparat sie nie sprawdzil, nie widze zwiazku z autem
> 2.średnie spalanie:
imo wlasnie musial ci sie skonczyc okres pomiarowy i sie srednie spalanie wyzerowalo, moze gdzies przydusiles i stad taka wartosc, zakaldam ze w ciagu kilku dni spadnie do znanych ci juz wynikow
z mojego doswiadczenia to kable pod siedzeniem, wyglada na zbieg okolicznosci
> furii,
obejrzyj tuleje gumowe stabilizatora czyli to co trzyma belke stabilizatora po stronie odwrotnej do lacznikow - stawiam na popekane i do wymiany elementy gumowe - poasuja od iveco i (ponoc) od dublo - sam wlasnie sie do tej wymiany przymierzam
> A i najważniejsze!
nie brakuje jakiejs blaszki na klockach? nie jest ukrecony jakis gwint? powinna to byc warsztatowa sprawa - moze daj to w rece jakiegos innego mechanika?
uscislajac - twoje stilo
> (niestety).
> dopadnie.
Mam wiele współczucia dla takich przypadków
jak MirekD czy Daniel_I, cóż mieli pecha.
smile.gif TY POPROSTU PECHOWIEC JESTEŚ smile.gif Ja złego slowa na Stilo nie powiem. Po ponad 3-ch latach eksploatacji prawie 42 kkm przejechanych - dwa dni temu wymieniłem JEDYNIE łączniki za 19,50 zł/szt. + 6,50 koszt przesyłki u mechanika, który zainkasował 25 zł. smile.gif
Co do łączników to mechanik pracuje na byłej stacji Daewoo wykupionej od nie dawna przez Citroena (i tam też byłem) - stwierdził, że po takim przebiegu i mniejszym wszystkie marki mają uszkodzone łączniki stabilizatora. Nie ma tu wyjątków i nie jest to przypadłość Fiata. Takie drogi w kraju są i nic na razie na to nie poradzimy - zmieni sie jak weźmie sie za to minister transportu Roman Gertych z LPR zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Ja mam od wielu lat tego samego sprawdzonego i naprawdę dobrego, a za razem taniego mechanika. Na stacji do niego jest kolejka, a na innych stanowiskach są pustki. Przejezdni najczęściej je zapełniają od czasu do czasu. Poszukaj takiego i nie zdawaj się na przypadek losowy.
> (niestety).
Dla nas tylko STETY, bo zdobywamy wiedzę na Twoich przypadkach crazy.gifzlosnik.gif Tak więc nie ma tego złego co by na dobre komuś nie wyszło smile.gifsmile.gifsmile.gif
Na pocieszenie Ci powiem, że w końcu i pech musi sie skończyć ok.gif To tylko kwestia czasu niewiem.gif
Hehe a po co dokładać przcież za 60 tys. to bez dokładania kupisz Golfa
