Problemy z obrotami po włączeniu klimy
Sytuacja ma miejsce tylko na gazie, po załączenmiu klimy na wolnych obrotach auto zaczyna szarpać, przygasać po czym jak wyłączę klimę obroty wędrują do o.k. 1500 przez jakieś 0,5 minuty, zapala sie kontrolka kompa. Dzisiaj byłem u gazownikó zwiękaszali skład mieszanki gazowej - nic nie pomaga, w końcu stwierdzili, że winny jest krokowiec. Osobiście nie jestem co do tego przekonany. Przecież na benzynie jest wszystko o.k. Jutro jadę odczytać błąd, który komputer wyrzuca podczas. Moze ktoś miał podobnie ???
skoro na benzynie jest ok, to moje zdanie jest takie ze komp od gazu jest jakis po... grinser006.gif zbyt wolno reaguje, jesli w ogole, powinien podniesc obroty i mieszanke wzbogacic, zeby utrzymac odpowiednie obroty. Poza tym blad mozliwe ze pojawia sie z czujnika spalania stukowego, ktory wyczuwa ze szarpie silnikiem i wywala blad. To tylko moje zdanie, moim zdaniem powinien to obejrzec dobry gazownik, moze w kompie od gazu masz ustawiona zla emulacje sondy lambda i dlatego hmm.gif
Co prawda z gazu jestem noga, ale chyba instalka ma swojego krokowego, który powinien regulować dopływ powietrza. Jak kolega wyżej wspomniał chyba komp od gazu jest niekumaty.
W moim przekonaniu komp gazu sobie po prostu nie radzi w momencie załączenia klimy. Ciekawostka przed chwila sprawdziłem, żę jak silnik jest jeszcze nie rozgrzany np. zaraz po odpaleniu to klima na gazie chodzi na wolnych obrotach nie nie ma żadnych problemów.
