Napisano 20 Kwietnia 201610 lat Witka! Sprawa dotyczy sąsiadowej Corolli Verso 1,8.po wlączeniu rozrusznika obraca się pasek napędzający alternator i resztę osprzętu silnika,natomiast ze strony silnika nie słychać żadnych odglosów ssania czy sprężania.moją pierwszą myślą był zerwany pasek rozrządu ,ale sąsiad zaklina się że tam jest łańcuch.co to może być w takim razie? auto z roku 2003. acha,obroty są niskie[w porownaniu np. gdy wykręcimy świece i nie ma sprężania].
Napisano 20 Kwietnia 201610 lat Autor Łańcuch też się może przecież zerwać. Sprawa wyglądala tak,że przekręcił kluczyk i przez sekundę slychać bylo normalny odgłos odpalanego silnika a potem zrobila się cisza.nie slychać było żadnych odglosów kolizji zaworów czy czegoś podobnego,
Napisano 20 Kwietnia 201610 lat Może przez korek wlewu oleju będzie widać wałek rozrządu czy dźwigienki zaworowe i wtedy będzie wiadomo coś niecoś, ewentualnie pomiar sprężania...
Napisano 20 Kwietnia 201610 lat Sprawa wyglądala tak,że przekręcił kluczyk i przez sekundę slychać bylo normalny odgłos odpalanego silnika a potem zrobila się cisza.nie slychać było żadnych odglosów kolizji zaworów czy czegoś podobnego, Nie zawsze to słychać.
