nie toczy sie na pochylosciach...
Witam!
Mam taki specyficzny problem , otoz autko nie toczy mi sie na delikatnie pochylej jezdni w miejscach gdzie wczesniej to robilo, na pierwszy rzut oka, klinujace hamulce lub reczny , ale po przejechaniu 20 km (przez miasto) wszystkie felgi zimne, cisnienie w oponkach tez ok, nie czuje zeby sie ciezej jezdzilo... ktos ma pomysl co moglo sie przytrafic??
a nie zauważyłeś może żeby więcej palił, był bardziej mułowaty itp....???
na bank masz coś z hamulcami...
po przejechaniu kilku km sprawdz czy koła nie są gorące...
> itp....???
W sumie odpowiedział na wszystko w pierwszym poście.
Mysle ze klocki lub/i szczęki na tyle delikatnie trą o tarcze/bebny, że felgi się nie nagrzewają, ale jednak powodują ze na pochylosciach auto sie nei chce toczyc.
Ogolna odpowiedz, mam nowe wezyki hamulcowe elstyczne z przodu, hamulce (przod) byly rozbierane dwa dni temu (nie pomoglo) , jeden beben tez byl zdjety i jest ok (lekko zszedl), kloki i szczeki nie sa w stanie wymagajacym wymiany jeszcze, juz sam nie wiem, aha co do nie cofajacych sie klockow z przodu to autko jezdzi prosto, jakby sie ktorys nie cofal to by sciagalo a nie wierze w to ze oba by sie identycznie zapiekaly... frown.gif
Dźwignij fure do góry na lewarku i obróć rękami każdym kołem pare razy. Jezeli hamulce choć troche trą to wyczujesz to. Wtedy bedziesz wiedział w ktorym (ktorych) kole lezy problem.
