blokuje sie hamulec / peknieta szyba
Od kilku dni prawe przednie kolo lekko hamuje, szczegolnie na skrecie. Bylem z tym u mechaniona - wsio przeczyscil, sprawdzil czy cylinderek sie cofa ...i ani rusz! Odkrecil zaworek, spuscil plyn - od razu sie ruszyl. Sadzilem, ze ta operacja pomoze ale niestety. Moze ktos przerabial juz ten temat. Nie bardzo rozumiem co jest grane. Zacisk dziala bo kolo hamuje czyli przeplyw plynu jest ale plyn juz sie nie cofa przez co cylinderek z klockiem napiera caly czas na tarcze. niewiem.gif
Na dodatek przedwczoraj dostalem z kamyczka w szybe a wczoraj juz sie zrobila rysa na 20cm beksa.gifpiesc.gif Wymieniac czy da sie cos z tym zrobic ?
wydaje mi sie, że należałoby sprawdzić przewody, może któryś sie zapchał albo przerdzewiał i pompa w jedną stronę wyciska tłoczek, ale z powrotem nie ma już ciśnienie i tłoczek nie wraca do położenia "0". Miałem tak niedawno w Punto, może to to.
wymien sobie przewod gietki
Niedawno ktoś miał podobny problem.przyczyną był rozwarstwiony przewód giętki ,który blokował powrót płynu od cylinderka.
> zrobila rysa na 20cm Wymieniac czy da sie cos z tym
zrobic ?
Raczej do wymiany bo pewnie będzie pęknięcie szło dalej no i "misiom" to może się nie podobać.No i zalezy też w którym miejscu szyby to jest
Szybka dostala u dolu pod wycieraczka, doslownie 2 cm od uszczelki. Pekniecie poszlo do gory i skrecilo w prawo
Sprawdzilem waz - nie jest zgiety (zlamany). Wyglada na zdrowego. Mimo wszystko wymieniac ?
Nie da rady... oba samce. Niestety trzeba wymieniać, miałem to samo tylko że szybka poszła "sama z siebie " pęknięcie dokładnie tak szło.
Co do hamulca to też bym sie przychylil do tego przewodu skoro mówisz że zwłaszcza sie rzecz dzieje na skręconym kole
mialem to samo ...wymienilem i po problemie
sprawdż przewody metalowe bo tam może nie być odpowiedniego "fi" i też będzie podobnie, ale giętki przewód też wymień
Wymieniać!
Koszt jest niewielki - chyba 35 PLN kosztował mnie przewód elastyczny firmy Corteco - wymieniałem sam, na chodniku pod pracą.
Przygotuj sobie zawczasu baniak z płynem hamulcowym i wio!
Najpierw wyciądnij zawleczkę sprężystą przy nadkolu, bo z tym trochę zabawy jest, jak jest oblepiona błotem.
Z zacisku hamulcowego zwyczajnie wykręć końcówkę, wyjmij drugą z gniazda przy nadkolu i załóż nowy wężyk.
Potem tylko odpowietrzanie przy pomocy kolegi i gotowe!
Po jakimś czasie uszczelki tłoczka, które odpowiadają za to delikatne cofnięcie dzięki swojej sprężystości , tracą właściwości gumiane , czyli sprężyste to i sie tłoczek nie cofa
> zrobila rysa na 20cm Wymieniac czy da sie cos z tym zrobic ?
Czesc!
Ja w lutym tez dostalem z kamyczka i zrobilo sie pekniecie w lewym gornym rogu ale jak narazie pekniecie na szczescie nie postepuje wiec jezdze dalej... Jak mozesz to daj znac jaki bedzie koszt przedniej szyby i gdzie mozna kupic:)
Pozdrawiam!
wiec na razie nie krece sie w temacie. Ale jak pekniecie zacznie postepowac (tfu, tfu) to dam znac. Na allegro bynajmniej brak szybek
fakt, nie cofa sie mimo zgniatania cylinderka recznym imadlem, a po wykreceniu odpowietrznika od razu rusza wiec cylinderek jest jak najbardziej good
ok.gif Thx. A waz juz zaklepany - z 36pln na 20 po dobrym rabacie cool.gif Pewnie dzisiaj sie za to wezme
Po problemie. Wielkie thx za celne wskazowki. Niestety tarcza zrobila sie juz ciemna ...ale nie purpurowa wiec nadal spelnia swoje zadanie bardzo dobrze.
