Golf III TD obroty rosną a brak przyśpieszenia.
Sprzęgło i zimering zostały wymienione i problem został.
Przy zimnym silniku nie ma tego problemu, dopiero jak silnik osiągnie swoją temperaturę powyżej 2000 obrotów "przy dodaniu gazu" obroty rosną lecz nie ma przyśpieszenia.
Ps.
Zastanawiam się czy powodem może byc luźna linka od gazu.
> Z góry dziękuję za rady...
> Ps.
> Zastanawiam się czy powodem może byc luźna linka od gazu .
zacznij od tego
ale cos mi sie wydaje ze nie luzna co za mocno znaciagnieta.
jak wymieniales tarcze to nie byla zasyfiona olejem?
stara tarcza byla w oleju,wymienilem zimering.tak mi doradzil mechanior
> mechanior
olej na tarczy - dlatego sie slizga.
> a ktoredy ten olej jeszcze moze leciec na tarcze???
olej moze leciec ze skrzyni biegow.
Nie wiem którą masz skrzynię, ale w mojej leciał przez zwalony zimmering pręta wysprzęglającego.
Zobacz, czy nie masz sklepanej końcówki tego pręta - właściwa powinna być zaokrąglona.
PZDR
> czyli trzeba rozbierac sprzeglo lub skrzynie ???????
|Niestety tak.
