pytanie teoretyczno praktycze o napinacze pasów
praktyczne:
Peugeot 3008 dostał bum w plecki. Udeżenie raczej z tych słabych.
zadziałały tylko napinacze/dopinacze pasów
poduszki OK, zwijak pasów OK,
w zasadzie na desce nie wyskoczył komunikat o AirBag..
teoretycznie
-czy jak się wymieni tylko napinacz/dopinacz pasów to trzeba coś jeszcze wymienić? jakiś czujnik na nowo aktywować?
Ty ale po wystrzale napinaczy pas nie powinien się zwijać..
Jesteś pewien że wystrzeliły?
Krawiec
Krawiec
A niby czemu?
Czesto napinacz jest w tej czesci co zatrzask, wiec na zwijanie nie ma wplywu...
Musisz podłączyć komputer do centralki airbag/napinaczy i popatrzeć co tam piszczy/czy są jakieś błędy.
To co podlinkowales to napinacz zamka. Jeśli linka się schowała to na 100% wypalił też napinacz w zwijaczu. Napinacze sa że sobą połączone i nie możliwe żeby jeden odpalił a drugi nie.
Taśma pasa nie musi koniecznie być luźna po wystrzale, wszystko zależy od modelu zwijacza
Wierz mi ze są tu i tu. Naturalnie może być w samym zwijaczu i nie być go w zamku ale jak jest w zamku to jest i w zwijaczu
Czyli rozbieram i sprawdzam co tam ze zwijaczem...
dzięki.
Robisz to z OC sprawcy czy jak? Bo jak z OC to pasy do wymiany....
Krawiec
Jak z OC to pasy do wymiany CAŁE na nowe, zresztą z AC też :)
