Spawacze od alu i profili zamkniętych
Potrzebuję sobie zrobić przyczepkę ogrodową, bo takiej, jak chcę to albo nie ma, albo kosztuje 2k PLN  :facepalm:
I teraz, zrobiłem sobie projekt takowej: 150 x 100 x 30 cm z aluminiowych profili zamkniętych 40x40 mm.
Pytania mam takie:
- jaka powinna być grubość ścianki, żeby się toto trzymało, ale żeby nie przesadzić
- czy do spawania dwóch profili pod kątem prostym musi być 45-stopniowe ścięcie
Mogę sobie zamówić profile już pocięte, ale tylko pod kątem 90 stopni i znaleźć spawacza, który mi to równo ogarnie.
A może ktoś spawa takie rzeczy w okolicach WZ? :phi:
Draft poglądowy, jeszcze bez wszystkich rozpórek:
Uwagi konstrukcyjne mile widziane :)
A w rogach zamierzasz sadzić kwiatki?
Zrób je przelotowe lub otwarte od dołu.
Cięcie 45" to  nie jest jakaś kosmiczna technologia  ;] Weź to zleć z cięciem i tyle   ;) ścianka 2mm zupełnie wystarczy poza miejscami montażu kół  ;) Na szybko licząc koszt to jakieś 600 zł z cięciem bez lakierowania  ;]
Pytania mam takie:
Grubość ścianki... im cieńsza, tym lżejsza będzie konstrukcja  :phi: (bo chyba o jak najniższą wagę Ci chodzi, że planujesz użycie alu?) ale i bardziej wiotka i o mniejszej ładowności.
Nie łatwiej by Ci było zrobić to ze stali?
Co do cięcia 45* - stosuję takie tam, gdzie to jest uzasadnione/konieczne/wymagane względami estetyki, np. narożniki ramy drzwi itp, gdzie łączę dwa elementy.
Ty zaś będziesz miał miejsca łączenia trzech części i tam cięcie 45* musiał byś wykonać w trzech płaszczyznach (dobrze myślę?). Prościej i szybciej będzie pospawać to "doczołowo", czyli cięte na prosto; dodatkowo takie łączenie będzie dawało możliwość wetknięcia odpowiednich "przedłużaczy" ;] i podwyższenie w ten sposób burt przyczepki.
Jaki rodzaj zawieszenia przewidujesz? Bo chyba nie sztywne, jak na rysunku... :hmm:;):phi:
Taka mala i 2 osie?
Myślałem nad jedną, ale te kółka mają 28 cm średnicy - więc jeśli będę tam potrzebować doładować jakiejś ziemi czy gruzu, to niechciałbym, żeby się to zarwało :phi:
Ma się tam zmieścić przedłużka do zamontowania siatki do koszenia. Stąd też skrzynia jest otwarta z przodu.
Zastanawiałem się nad 2,5. Wówczas 1 mb profilu waży 1 kg czyli całość powinna ważyć jakieś 20 kg + osprzęt.
No właśnie nie wiem ;] Nastawiłem się na alu, bo lżejsze; stalowa będzie 3x cięższa aczkolwiek ciut tańsza - no i każdy kowal powinien pospawać ;) - miałem chęć nawet samemu, ale jeszcze nie umiem, nie mam sprzętu i mam wątpliwości, czy bez płyty traserskiej będzie równo.
Aaa, no i amelinium podobno nie rdzewieje ;)
Sztywne ma to do siebie, że jest proste w budowie :phi:
To ma jeździć po ogrodzie za traktorkiem - w pierwszym założeniu miało stanowić głównie pojemnik na koszoną trawę (stąd też mała waga), ale jak już pójdę w stal i wytrzymałość, to może i coś cięższego będę kiedyś wozić ;)
Więc tak: alu jest lżejsze od stali, ale ma gorsze parametry wytrzymałościowe, więc aby było tak samo mocne, jak stal - musi być grubsze :phi:  i już teoretyczny zyska na wadze materiału spada...
Dalej: jeśli nie masz płyty traserskiej, to zawsze można przyczepkę postawić na stanowisku do pomiarów geometrii podwozia/zawieszenia  :hehe:  ;)  ale bez przesady: sprawdzisz przekątne, sprawdzisz kąty i będzie OK :oki:  satysfakcja z własnoręcznie wykonanej przyczepki bezcenna, a jeśli utrzymasz dokładność wykonania na poziomie + / - 5mm, to będzie wyśmienity wynik; przecież opon Ci nie będzie "zjadać" przy jeździe po ogrodzie... :phi:
Amelinium rdzewieje: nie tak spektakularnie, jak stal, ale też koroduje - niestety.
Zawieszenie sztywne: owszem, jest proste w budowie, w zasadzie bezobsługowe, ale i prymitywne w działaniu...
Można by się pokusić o "wersję rozwojową" czyli trójkąt, którego wierzchołek jest przycumowany do podwozia, a w jego pozostałych dwóch rogach są osadzone osie. Albo jeszcze prościej - jedna oś i koła bliźniacze.
Tylko, że wówczas oparcie ramy będzie i tak w jednym miejscu, więc cała zabawa bez sensu, a jak zacznę podpierać, to całość pójdzie w górę, a ma być nisko - jakieś <35 cm nad ziemią).
To będzie chyba jednak najlepsze wyjście. Może nie bliźniacze - dam jakieś na szerokiej oponie, grubszą oś i będzie koszernie :phi:
A ile (jaki ciężar) planujesz tym wozić, bo wydaje się, że ta Twoja konstrukcja ma jakiś ogromny i niepotrzebny zapas wytrzymałości :phi:
A jeszcze nie wiem, ale życie nauczyło mnie, że ma być po radziecku ;)
Chociaż, jak już przekonam się do końca do stalowej, to profil może dać nieco mniejszy? :]
EDIT: konstrukcje kratownicowe liczyłem gdzieś kiedyś na studiach w oparciu o tutorial i nawet nie przyszło mi do głowy, żeby tu próbować to liczyć :] Ma działać skutecznie i bez wątpliwości ;)
