Proste cięcie grubego drewna.
Pojawił się problem jak prosto uciąć kantówkę drewnianą 14 x 14 cm.
A ma być prosto bo ma być ładnie..
Tak dużej skrzynki uciosowej nie widzę w sprzedaży. Piłą łańcuchową tego nie utnę z ręki.. Tak dużej ukośnicy w wypożyczalniach nie ma a mniejszą mam.
Wożenie tego do stolarza odpada bo belki są dosyć długie..
Jakieś pomysły?
Krawiec
Piłą moja-twoja, a potem przeszlifować ewentualnie szlifierką taśmową ;)
Stolarze takie coś tną przeważnie na piłach taśmowych.
Jeśli ma być ładnie, to piłą łańcuchową za bardzo poszarpiesz. Może kilka solidnych ścisków stolarskich, kilka kawałków desek lub płyt meblowych i sam zrobisz sobie przyrżnię bezpośrednio na kantówce? Można też uciąć krzywo z nadmiarem, a nadmiar oszlifować.
Zwykłą piłą ręczną z drobnym zębem. Obrysuj sobie dookoła linię cięcia i jazda :)
pily japonskie sa swietne - rodzaj platnic, ale z usztywnionym grzbietem. Do tego stopnia precyzyjne ciecie, ze uzywa sie ich do robienia polaczen na lisi ogon.
Jakiś konkretny produkt?
Krawiec
Chyba znalazłem metodę ale pojawił się problem...
Ciecie można zrobić na dwa razy ręczna pilarką. Problem w tym ze pilarka nie ma konta prostego między tarcza a podstawa i zwyczajnie tnie pod kątem. Różnica na 7 cm jest 2mm czyli dużo za dużo aby ciecie można było uznać za proste. W ta stronę w która trzeba diabelstwo nie ma regulacji... Kąt da się zwiekszyć ale nie zmniejszyć.
Zastanawiam się czy użyć metody siłowej to wygięcia punktów mocowania tej podstawy czy kombinować coś innego.
Piła to Bosch GKS 65 RE o taki:
http://www.toolstop.co.uk/components/com_virtuemart/shop_image/product/GKS65C.jpg
Krawiec
Podloz (i przymocuj - klejem, tasma dwustronna, zszywkami) 2mm cos po odpowiedniej stronie do belki?
Belek mam 17... Każda do obcięcia z obu stron...
Odkręciłem podstawę i jutro spróbuje podłożyć z odpowiedniej strony 2 podkładki po środku jedna... Powinno się wyprostować do akceptowalnych wartości. Swoją droga kij Boschowi w oko. Tam nie dużo trzeba było aby było dobrze. Trochę inny profil mocowania podstawy i regulacja była by w obie strony.
Krawiec
Wygląda na to że się udało. Podkładki wyprostowały cięcie na tyle że jedynym problemem jest zrobienie dwóch cięć w tej samej płaszczyźnie. Swoją drogą jako prowadnicy używam kafla ściennego bo ma akurat taką grubość że silnik wystający po za podstawę przechodzi nad, i jednocześnie jest na tyle szeroki że można go zamocować tak że ściski stolarskie nie przeszkadzają.
Krawiec
Dluta.pl?
:) Mialem ostrzec, zebys nie zagladal, bo to tak, jakbys wpuscil dziecko do sklepu z zabawkami ;)
ić pan w pisd00 - wydałem właśnie 600 zł  ;l  :mast:
Co żeś tam nakupował?
Krawiec
No nie jest to sprzęt do domowego warsztatu...
Krawiec
teraz to za późno  :hehe:
Krawiec
prowadnicę, piłę i dodatkowy brzeszczot , jakieś drobiazgi   :skromny:
