lotis Napisano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Witam, jak jadę dobrej jakości drogą, silnik na obrotach poniżej 3000 w tylnym zawieszeniu słyszę szumy, echo, ciche dudnienie ...... logicznie może to być tylko łożysko lub szum opon, łożysko sprawdzano w ASO, szum opon odrzucam (występuje to na oponach zimowych Goodyear UG7 w różnych temperaturach i na oponach letnich, aczkolwiek letnie są głośniejsze i ten szum, echo jest mniej słyszalne) wczoraj zmieniałem opony i kiedy samochód był podniesiony, na luzie, bez hamulca recznego zaczełem obracać bęben hamulcowy i przy obracaniu czułem jak "coś" pod nim szoruje, haczy moje pytanie, czy dotarte (po 60 kkm), fabryczne okładziny mogą szumieć, wg mnie nie powinno ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 > wczoraj zmieniałem opony i kiedy samochód był podniesiony, na luzie, > bez hamulca recznego zaczełem obracać bęben hamulcowy i przy > obracaniu czułem jak "coś" pod nim szoruje, haczy > moje pytanie, czy dotarte (po 60 kkm), fabryczne okładziny mogą > szumieć, wg mnie nie powinno ... a spróbuj w czasie jazdy zaciągnąć lekko reczny i wtedy posłuchać czy coś się zmienia ... czasem okładzina potrafi się odkleić i robić zamieszanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GrzesiekBstok Napisano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2006 Wypadałoby zdjąć bęben i sprawdzić, może samoregulator nie odciąga szczęk do końca i szorują, ewentualnie tak jak pisze Robert- coś się odkleiło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
