Ile za wysprzęgnik PII
Hejka! :(
W moim kropku PII od pewnego czasu zauważyłem niewłaściwą pracę sprzęgła. Jak jest zimny to ok. ale jak się rozgrzeje to sprzęgło zgrzypi i pedał sprzęgła potrafi się zatrzymac wciśnięty lub w połowie. Dzwoniłem do Znajomego Mechanika który 1,5 roku temu wymineniał mi sprzęgło to powiedział że pewnie to wysprzęgnik. :(
I tu mam pytanie ile może kosztować naprawa (wymiana) wysprzęgnika w moim kropku ?? (PII, 2002 r 8V wersja Actual) :hmm:
Spróbowałbym najpierw układ odpowietrzyć z wymianą płynu hamulcowego i przesmarował sam mechanizm pedału sprzęgła pod deską. Też miałem  sprzęgło klasy "beton", przesiadałem się do innego auta i od razu chciałem robić dziurę w podłodze ;)  Zrobiłem to co wcześniej  napisałem i jak narazie jest ok, ale u mnie nie dochodziło do tego żeby pedał sprzęgła nie wracał. Więc możliwe że masz zatarty wysprzęglik.
oryginalny wysprzęglik 195zł - zamienniki 100-150
wymiana w ASO okolice 150zł (wg katalogu 0.9h - zależy ile roboczogodzina w aso trzeszczy)
sama wymiana do ogarnięcia pod blokiem.
w moim P2 robiłem wymianę 2 stycznia,  1000 m.n.p.m przy jakichś -10*C :hehe:
dało radę ;] wyjmujesz baterię, odkręcasz podstawkę, odkręcasz wysprzęglik, wyciągasz zawleczkę przewodu i sam przewód hydrauliczny - potem składasz w odwrotnej kolejności z odpowietrzeniem gdzieś tak przed wsadzeniem aku ;]
Dzięki za odpowiedzi!
W sobotę przesmarowałem wysprzęglik i wczoraj sprzęgło działało o niebo lepiej!
Na razie jesk O.K.
Pzdr... :)
