1.2 16v Turbo kopci
Witam.
Od pewnego czasu borykam się z problemem spalania oleju.
Zakładałem , że to pierścienie ponieważ auto kopci zwłaszcza na biegu jałowym gdy silnik jest rozgrzany.
Wykluczyłem już możliwość spalania oleju przez turbo jako ,iż nie wyczuwam luzów na wirniku jak również cały dolot jest czysty i suchy.
Dziś zauważyłem ,że Turbo nie pompuje tyle co zawsze bo do 0,5bar w dodatku obroty biegu jałowego są nieco wyższe ( ok 1000 rpm) jak również dłużej zachodzi z wysokich obrotów na niższe.
Okazało się ,że spadł wężyk z bloff off-a którego druga część zamontowana jest do kolektora ssącego.
Co ciekawe auto przestało kopcić. Kiedy wężyk podłączyłem obroty się obniżyły, turbo zaczęło normalnie pompować za to znowu zaczął kopcić.
Co jest w końcu nie tak ?
Nie wykluczam pierścienie bo gdy auto prze gazuje to da się zauważyć minimalnie niebieski dymek. Ale oco chodzi z tym wężykiem ?
PS wiem ,że pod machą bałagan. Ogarnę to za niedługo :P
kopcenie moze byc jak najbardzie z turbo. W moim poprzednim golfie 1.8T auto zaczynalo kopcic gdy chwile stalo na biegu jalowym, taki sobie niebieski dymeczek. Zero luzow na wirniku. Po wymianie turba z k03 na k03s problem znikl. Jak u ciebie wygladda lustro oleju w misce wzgledem turbiny? Ja w cc mialem lekkie kopcenie, gdy turbina byla zbyt nisko. Pomoglo wtedy spuszczenie oleju do minimum a potem skrocenie kolektora wydechowego.
Co do lustra to przerabiałem juz miskę tak aby po zalaniu na maxa spływ był nad lustrem.
Czy u Ciebie dolot był czysty?
Rozmawiałem z fachowcem od regeneracji turba i wykluczył możliwość uszkodzenia T.
Dalej nie wiem dlaczego po odłączeniu wezyka z bloff offa auto przestaje kopcic ale za ta sa wyzsze obroty i turbo nie pompuje juz tsk jak wcześniej.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Oprócz kopcenia to jest akurat proste, powodujesz tym nieszczelność w dolocie, tak samo jak w n/a powoduje to niemożliwość utrzymania wolnych obrotów (tak jak byś nacisnął lekko gaz), a napompować nie możesz, bo część boostu ucieka bokiem przez ten wężyk. A co do kopcenia to trzeba by chiwilę pokminić dalej.
Ok dzieki Woj.
Tylko dlaczego kopci gdy jest podlacxony ten wężyk?
Obciążenie?
Ok dzieki Woj.
Obciążenie?
A kiedy kopci? Zawsze, czy tylko na wolnych obrotach? Restryktor na zasilaniu olejem masz jakiś?
I tu mnie kolego zabiłeś [emoji15]
Nie mam pojecia...
Musze zapytać poprzedniego właściciel.
Czytałem teraz trochę na temat restyktorów http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=43513&st=0
Sprawa jest baprawde ciekawa i może tu jest problem...
Tylko wie ktos jakie cisnienie daje punto I 16v?
I jaki restryktor daje sie na k03?
Edit.
Troche go pobutowałem ( bo w tedy najbardziej kopci).
Otóż kopcenie widać (nie zawsze) gdy silnik jest już na biegu jałowym, ale silnik musi być dobrze zagrzany. Najbardzie zauważalne jest to gdy ten "nieszczesny" wężyk jest podłączony pod bloff-off.
Kiedy go zdołem i znowu troche pobutowałem auto to kopcenia prawie nie było.
To jedna kwestia. A z takich diagnoz to jeszcze;
- Gdy na zagrzanym silniku auto przegazuje to mozna zauważyć niebieski dymek, nie jakos bardzo ale jest.
- Gdy silnik był juz rozgrzany i wyciągnąłem bagnet z którego wychodził delikatny dymek. Z kolei gdy okręciłem korek wlewu
oleju to bryzgało olejem. Oczywiście silnik byl włączony.
Zmierzylem terz kompresję na rozgrzanym silniku i wyszło;
1. 11
2. 9,5
3. 9,5
4. 10.
Dodam ze silnik odpreżony jest w sumie 3mm.
Sprawdz odme...czy drozna
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Brzmi jakby odma zatkana to mogło Ci wywalić któreś uszczelnienie i sączy się olej do cylindra. Ta kompresja trochę nie równa się wydaje szczególnie na 1, może leje mu tam właśnie olej i lepiej pierścień trzyma przez to? Choć wtedy by pewnie uciekało ciśnienie nieszczelnością, może to teoria z d..y.
