Elektryczne ogrzewanie podłogowe ?
Ktoś może ćwiczył temat? Jakich komponentów użyć ? Myślimy w sumie tyko o zrobieniu tego w łazience więc z chęcią posłuchamy rad praktyków.
kup gotowy zestaw np http://thermovalpolska.pl/pl/component/mb2portfolio/project/23-kompletny-zestaw-z-regulatorem-programowalnym-i-mata-jednostronnie-zasilana(widzialem w Casto/OBI/etc) dopasowany do wymiarow pomieszczenia, stosuj sie do instrukcji instalacji, uzywaj ;)
mam taka od 8lata - dziala i jestem nadal zadowolony ;)
W jednym mieszkaniu położyłem devimaty, w drugim jakieś tanie polskie kable. Różnicy nie widzę (kable z jednej strony trochę trudniej kłaść, ale z drugiej łatwiej omijać przeszkody, występy i dostosować gęstość do potrzeb). Działa. Istotne sterowanie. Jak robisz w kleju pod płytkami to bezwładność jest na tyle mała, że warto taki z programatorem żeby grzało gdy używasz (z pół godziny wcześniej wystarczy jak zacznie grzać).
ja mam maty elektryczne w obu łazienkach. TAKIE. Na razie po ponad dwóch latach używania, nie mam zastrzeżeń. Kup gotowy zestaw i tyle.
Zastanów się tylko czy chcesz z programatorem czy bez. Wbrew pozorom to imho nie jest takie oczywiste. Programator raz ustawisz na jakieś godziny i będzie grzał. Czy korzystasz z łazienki, czy nie korzystasz, czy akurat wrócisz w nocy, to nie będzie Ci się chciało tego przestawiać i będzie grzało zawsze w ustawionym czasie i zużywało prąd. Ja mam celowo bez programatora. Zazwyczaj jak wracam do domu koło godziny 18, to korzystając z łazienki włączam podłogówkę i koło 20 jak kąpię dzieciaka, to jest ciepło i podłoga ma 30 stopni. Potem przed spaniem wyłączam. Nie ma strachu, że zapomnę wyłączyć, bo jak zapomnę i się położę spać do słyszę jak się wyłącza i załącza. Sterownik robi przy tym taki słyszalny "cyk", a łazienkę mamy obok sypialni. I dzięki temu zużywam prąd tylko wtedy, gdy faktycznie z tego korzystam
Zamawiałem z allegro na wymiar, od gościa że Strzelin-a. Poprosił tylko, żeby podesłać mu szkic z wymiarami i gdzie ma być wyprowadzony czujnik do sterownika i zasilanie
Zapewne chodzi Ci o http://www.into.pl/
Ja również polecam tego dostawcę, kilka domów na tym zrobiłem, działa bezproblemowo.
Ty to lubisz ręcznie wszystko ustawiać... :D
lubię mieć poczucie, że to ja decyduję, a nie jakieś urządzenia ;]
