Prawie jak Diesel
Witam kolegow i pytam .. Posiadam fiacika bravo z instalka Landi i mam problemy z jazda na benzynce..Po odpaleniu na benzynie przez pierwsze 2 min chodzi jak disel a w dodatku z rury wydobywa sie bialy dym. Po chwili ustaje i jest juz normalnie, ale gdy gwaltownie probuje przyspieszac to strasznie sie dusi i tak jakby cos pukalo w okolicy kolektora . Co to moze byc?? Dodam jeszcze ze swieci mi sie kontrolka od wtrysku ale swiecila sie ona od momentu zakupu pojazdu i wszystko bylo dobrze ( znaczy nie bylo problemu z jazda na benzynie). Wlalem dzisiaj czarnego STP i jutro go troche podusze na wyzszych moze cos pomoze..
> jak coś jest na benzyne to nie jest na gaz
> i na odwrót...
jak nie masz nic do powiedzenia to nie mów
i na odwrót
> i na odwrót...
Nie interesuja mnie uszczypliwe uwagi...na ten temat bedzie tyle zdan ilu uzytkownikow takze jesli nie masz zadnej porady to prosze .......
> prosze .......
mam porade - STP jednak g... daje
i lepiej se zegzamineruj kontrolke wtrysku bo moze coś się zaczeło dziać
wtryskiwacz (lub więcej niż jeden) kaput...
pewnie od niejeżdzenia się poprzypiekały.
na śmieciach stosowny referat czyszczenia - u mnie 2 x STP na 15L bajurki załatwiło sprawe - już prawie rok ok.
u mnie raz na 15l 98oct i 160km/h po A4 nic nie pomogło
jesli byłby to kaput wtrysk to dlaczego dochodzi do siebie po 2 min? ale fakt, trzeba co jakiś czas pojezdzić na bajurze żeby przewody paliwowe pajęczyną nie zarosły.
pochodzi troche, rozgrzewa się i jest git - też tak miałem.
Miałem ten problem jeszcze tydzien temu , aobjawiał sie podobnie jak u ciebie czyli kontrolka wtrysku, silnik chodził jakby na dwóch garach,brak mocy , co zrobiłem ? zakupiłem w orlenie jakis srodek do czyszczenia wtrysków zapomniałem nazwy(miał być stp ale nigdzie nie mogłem kupic), zalałem 98okt
jakies 20l ,no i ten cud srodek całą butle chociaz pisało na cały zbiornik.No i w trasę cisnąłem pedał jak się dało ,po przejechaniu gdzieś tak 45 km pomogło ,wtryski przeczyszczone autko odzyskało moc nie chodzi jak klekot,polecam taką kuracje
może będzie skuteczna
pozdrawiam
orlen ma jakis swój autorki wynalazek i STP tam nie uświadczysz
ja znalazłem go tylko na shellu
to nie był środek fingowany logo orlenu
ale wyszła mi z głowy nazwa tego leku ,jak podjadę do benzynowni
to zapodam ten specyfik
true, ale na wszystkich orlenach
jest ten i tylko ten
Cos mi swita chyba masz racje , ten który ja zakupiłem był w żółtej butelce, no ale grunt że pomógł
> chyba "x" ma gdzieś w środku nazwy
Xeramic ??
STP najlepszy - biały
wlalem STP black na ok 20l benzynki.. na poczatku autko chodzi tak jak chodzilo czyli jakby nie na wszystkich garach. Jak mocniej przycisne to zaczyna szarpac... Jak juz pojezdze chwilke na ok 4 tys obr/min to jest w miare dobrze. A jezeli chodzi o kontronke wtrrysku to sciwci sie od poczatku .. Koles od ktorego kupowalem twierdzil ze swieci sie dlatego ze instalka 2 generacji ma wtrysk jednopunktowy.. sprubuje go przepalic troche... moze cosik pomoze
Cos ten twój koleś ściemnia z tą instalacją ja mam 1.6 i instalację z parownikiem ,czyli jeśli coś o tym wiem II generacji dlatego że można ją zainstalować do 16V i nigdy kontrolka mi się nie świeciła z tego powodu , a lpg mam prawie 3 lata ,pomijając to co wyżej pisałem ,ale to była przyczyna żadkiej jazdy na benzynce .Takie pytanie ile km zrobiłeś z tym STP na benzynie? bo mi puściło po jakiś 40-50 km tylko z nogą w podłodze .
Jesli to ci nie pomogło to pozostaje wyjęcie tych wtrysków i ich przedmuchanie, opis tego jest na śmietniku autorstwa Patre(zresztą wyśmienity)
Powodzenia
Jezeli czlowiek ma landi renzo na kompie lcs to on nie ma mozliwosci emulowania wtryskow chyba tam mozna emulowac jednopunkta a tak wogole to marny komp ale do rzeczy kontrolka swieci bo nie ma emulatora wiec trzeba takowy zakupic za okolo 70 pln z wtykami fiata i problem palacej sie kontorlik znika i komp nie lapie bleda.
> bleda.
No mam ladni ale niewiem czy renzo. bede musial podjechac do gazownika i sie spytac czy takowy emulator posiadam.. A czy bedz tego emulatora cos sie chrzani?? A jezeli chodzi o STP to narazie malo jezdzilem i poprostu bede sie musial gdzies dalej bujnac . smile.gif moze pomoze
> bleda.
przy braku emulacji wtrysków, na kompie wywali błądy wtryskiwaczy - marchewka niekoniecznie musi się świcić....
No tak ale czy oprucz swiecacej sie kontrolki cos jeszcze ? bo do swiecacej kontrolki sie juz przyzwyczailem smile.gif bo byla od zawsze
> swiecacej kontrolki sie juz przyzwyczailem bo byla od zawsze
u mnie przy podłaczonym examinerze - po przejściu na LPG od razu wywala błąd wrtyskiwaczy (wszystkie 4) i to wszystko. Kontrolka się nie świeci - żadnych innych objawów od 2 lat....
pomijając oczywiście betoniarke przy zapieczony wtrysku - STP jest lekarstwem...
> lekarstwem...
No planuje dluzszy wyjazd w majowy weekend tak ok 80km to mysle ze wtedy sie wszystko okaze.. Badzcie dobrej mysli
pamiętaj o but.gif w podłodze...
