Silnik 6-suwowy
Amerykanin - Bruce Crower - opatentował silnik 6-suwowy.
Quote:
Bruce Crower, an American builder of performance parts and racing engines, has patented a sixstroke engine that he says improves fuel efficiency by 40 per cent and reduces emissions by an equally impressive figure.
It's based on a concept that exploits the waste heat in an engine. The Crower cycle adds two extra piston strokes to the traditional four-stroke Otto Cycle; Crower has a water injection stroke following the gas or diesel-fired power stroke/exhaust strokes.
Since the cylinder is nearly red-hot at this point, the water instantly gasifies into expanding steam,
creating a second power stroke that costs almost nothing in terms of fuel and emits nothing but water vapours.
The water injection doubles as a cooling system, eliminating a radiator, although presumably you'd have to top up a Crower system with a few gallons of water every time you refuelled.
Aż dziw bierze, że dopiero teraz!
Uwagę, poza względami ekologicznymi, zwraca 40% oszczędność paliwa vs silnik 4-suwowy.
Część energii cieplnej wytwarzanej podczas suwu spalania wykorzystywana jest do zmiany stanu skupienia wody a tym samym zamieniana jest ona w energię mechaniczną. Tak więc nie jest ona bezpowrotnie emitowana do atmosfery poprzez chłodnicę oraz blok silnika a wykorzystywana do napędu pojazdu.
Nasi mieli podobny patent, na klasycznym czterosuwie a jakoś nie było światowej sensacji....
Silnik ma 6 suwów.
4 pierwsze to klasyczny obieg Otto. A więc:
1. Ssanie
2. Sprężanie.
3. Praca.
4. Wydech.
Następnie:
5. Wtrysk wody (następuje jej odparowanie - wzrost ciśnienia - praca).
6. Wydech.
> Następnie:
> praca).
> 6. Wydech.
Woda do silnika... a nie spowoduje to korozji?
A ile % wody znajduje się w benzynie dostępnej w Polsce?
Pytanie retoryczne...
W sumie logiczne połaczenie silnika spalinowego z parowym.
Zastanawia mnie tylko trwałośc jednostki tego typu.
Na pewno zwiększa się zakres pracy "termicznej" (nie wiem jak to się fachowo nazywa) cylindra i tłoka. W czasie jednego cyklu zakres zmian temperatury jest chyba zdecydowanie większy niż w przypadku pracy na samej benzynie.
Pomysł ciekawy ale raczej nie wejdzie do użytku.
Zobaczymy czy firmy się tym zainteresują.
