Czyżby wymiana kompa
Wracając do mojego starego postu
Wczoraj nastąpił sądny dzień dla mego EGRa i Krokowca z jedny naszym forumowiczem Marcinstyk vel Marcin dobraliśmy się do tych elementów i wyczyściliśmy.
Po wyczyszczeniu i złozeniu wszystkiego w całość reset ECU, odpalenie silnika i po chwili cudna kontrolka CE rozbłysła po staremu. Szybki test na drucik i błędy jak poniżej:
15 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie
17 Wtryskiwacz
18 System regulacji spalania stukowego
24 Czujnik przebytej drogi - brak impulsów
43 Układ recyrkulacji spalin
47 Zawór recyrkulacji spalin
56 ????
63 Przewód EST-B (2/3) zbyt niskie napęcie
64 Przewód EST-A (1/4) zbyt niskie napęcie
Na szczęście MArcinowi po wymianie silnika pozostał jescze jeden sprawny EGR podłączyliśmy go na sucho pod samą instalacje reset ECU i znowu CE. Więc mojego EGRa wymontowaliśmy i migiem go na sucho do Asterki Marcina i niespodzianka mój zawór działa ale nie w moim silniku, tzn każda zmiana położenia trzpienia w zaworze była słyszalna w pracy silnika, w moim to nie następowało.
I tu nasówa mi się pytanie czy wina za to nie może ponosić przypadkie komputer, może on jest padniety i przez niego taka ilośc błędów.
Jak mozna sprawdzić sam komputer, czy tylko wchodzi w rachube wyłącznie zamiana i sprawdzenie czy wszystko jest OKi.
Czy ktoś z forumowiczów wie może jakie powinno być napięcie na poszczególnych pinach zasilających zawór EGR, bądź oporność tych przewodów.
jestem lżejszy o 200 (wymieniłem kompa) ale wyelminowałem prawie wszystkie błedy pozostały tylko 2:
15 czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napiecie
29 Przekaźnik pompy paliwa - zbyt niskie napięcie
Teraz w czasie jazdy doszło mi szarpanie i szalejące obroty na bęzynie i jak deptam gaz w czasie jazdy to jak by go dusiło (tu podejrzewam ze krokowiec kończy swój żywot).
Ktoś wiej jak je wyelminować.
ma ktoś może elektryczny schemacik, jeśli tak to jeśli można to prosiłbym na maila [email protected]
Wygląda na to, że jednak czujnik temp do wymiany, lub przewody gdzieś po drodze. Pewnie dlatego falują obroty.
w którym miejscu on się znajduje??
