Kierunkowskazy - raz dzialaja, raz nie
Zdarza sie, ze nie dzialaja kierunkowskazy, oba. Wowczas rowniez nie dzialaja swiatla awaryjne. Swieca natomiast poprawnie w momencie zazbrojenia i rozzbrojenia alarmu (pokazuja stan systemu). Myslalem nad przelacznikiem zespolonym, ale awaryjne raczej wowczas dzialaly by. Nie slychac "tykania", wiec moze przekaznik? Gdzie on sie znajduje? Byc moze jakies kable sa bardziej narazone na uszkodzenie niz pozostale?
przekaźnik znajduje sie ( chyba ) w kolumnie kierownicy
moze sie warto zastanowić czy to nie wina alarmu ( fabryczny ? )
podlacze sie pod temat jesli mozna zeby nie zakladac nowego
u mnie znowu czasami jak wlacze to pracuja 2 razy szybciej niz normalnie - tykanie 2 razy szybciej slychac frown.gif
no i drugi problem po czesci zwiazany z kierunkowskazami - mianowicie czasami razem z kierunkami miga mi (przynajmniej na desce rozdzielczej to widze) kontrolka od tylnych siwatel przeciwmgielnych frown.gif
gdzie moze sie znajdywac problem ??
co do szybkosci to podejrzewam przerywacz (u kolegi zalozyciela tematu prawdopodobnie to samo) ale gdzie moze byc zwarcie ze miga tez kontrolka od przeciwmgielnych ??
dzisiaj był już ten problem
masa
wystarczy docisnąć wtyczki od kierunków
żaden przerywacz
klik
sprawdz przekaźnik (wel. przerywacz) znajduje się od dołu w przełącziku zespolonym. Trzeba plastiki od kolumny kierowniczej od dołu odkręcić...
> od dołu odkręcić...
trzy śruby
tylko nie ułam sobie zatrzasków od górnej pokrywki
tak jak ja
> masa
> żaden przerywacz
> znaj mą dobroć
> klik
dzieks zlosnik.gif niezauwazylem tego tematu ,wlazlem na chwile na neta i zobaczylem powyzszy temat wiec co mi tam zapytam sie zlosnik.gif
czy brak styku moze byc tez powodem swiecenia razem z kierunkami kontrolki od preciwmgielnych ??
> dzieks niezauwazylem tego tematu ,wlazlem na chwile na neta i
jak najbardziej
a to tylko świadczy o tym że najprawdopodobniej nie styka Ci tylna lampa.
Tak jak u dolu koledzy pisza - przekaznik. To dosc powszechny problem. Robia sie zimne luty. Jesli masz lutownice w domu, na pewno sobie poradzisz ok.gif
Przekaznik wlutowany jest, a nie na zlaczce? Az dziwne, ale problemu oczywiscie z przylutowaniem nie bedzie. I tak jak pisza, znajde go pod plastikiem kierownicy?
Juz rozebralem i znalazlem. Niestety rano dzialal i trudno sprawdzic go bylo, nie zawieszal sie nawet przy ruszaniu przekaznikiem i innymi zlaczkami. W ogole chyba on przestawal dzialac po dluzszej jezdzie.
Miałem to samo...tylko, że u mnie oprócz mrugania włącznika przeciwmgielnych na włączonym kierunku to jeszcze świcił się na stałe...przy wciśniętym hamulcu....a jak miałem włączony lewy kierunek i wciśnęty hamulec to nic się nie działo...ale też nie działały kierunki...dobrze, że auto hamowało zlosnik2.gif problemem okazało się złącze przy lewej lampie z tyłu...dobrze dociśnij i sprawdź...czy wszystkie styki dotykają tego czego powinny....
> działały kierunki...dobrze, że auto hamowało problemem okazało
oka zlosnik.gif jak bede mial czas to sie tym zajme , zrobilbym to dzisale dopiero z budy wrocilem no i cos sie chmurzy , bedzie burza frown.gif
