Greggp Napisano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Witam dzisiaj chciałem odkurzyc interfejs ale się nie udało. FES widzi interfejs mam VAG KKL + 3PIN ale do silnika podłączyć się nie da, za to do ABS podłączyłem się bez problemu. Może trzeba prędkość i inne parametry ma comie ustawić? Interfejs i adapter działa laczylem się wcześniej z 1,2 16v i nic nie musiałem zmieniać w parametrach Jakieś inne rady? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Jeśli podłączenie masz OK to zmniejsz w menedżerze urządzeń prędkość transmisji portu i ustaw latency time na minimum . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Greggp Napisano 13 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Ok będę w domu w środę więc sprawdzę dziwne jest to że do Lancii nic nie zmieniałem i łączyło się bez problemu tak jak ABS Mam jeszcze pytanie czy wtyczka od airbag jest przy tunelu środkowym jedna znalazłem dochodziły do niej 3 kable ale nie była w żółtej izolacji Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2016 Gniazdo z żółtym kabelkiem od poduszek powinno być za schowkiem pasażera - dostęp jest od spodu . Z tego co opisujesz to wnioskuję, że masz Bravo 105KM , CF2 - zgadza się ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Greggp Napisano 19 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 Wg mnie 99r 105km= cf1 Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2016 Niezupełnie - CF1 to miały chyba fiatowskie 1,9TD Poczytaj sobie np. ten obszerny wątek : https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/242331-fiatecuscan-mes-nowy-soft-do-diagnostyki-na-usb/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Greggp Napisano 20 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2016 Czyli cf2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Greggp Napisano 27 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2016 Dzisiaj udało się połączyć multiscan em jednak silnik bez problemu, ABS także, poduszki nadal nie dało rady Z tyłu za schowkiem znalazłem jedno gniazdo nie ma żółtej izolacji, chyba że jest schowane głębiej Używam VAG KKL i adaptera 3 pin czy do podłączenia poduszek muszę też podać + - nie podłączyłem bo brakło mi kabla ale mogę przełuzyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Greggp Napisano 2 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2016 Tak też trzeba podłączyć +- żeby podłączyć się do poduszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Greggp Napisano 2 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2016 Gniazdo jest za schowkiem żeby go znaleźć musiałem zdemontować schowek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 5 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Jak już wcześniej napisałem przeważnie da się do niego dostać bez demontażu schowka , no ale najgorzej jest za pierwszym razem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
