Problem z przednia wycieraczką.
Witam serdecznie. Od 3 czy 4 dni mam problem z przednią wycieraczką - bardzo wolno działa, a dzisiaj nie chciała się nawet ruszyc. Gdy podniosę całe ramię to wszystko jest ok - działa z normalną prędkością. Dodam, że również dzisiaj pojawiły się dziwne odgłosy (podobne do załanczania się przekaźnika) które sa bardzo dobrze słyszalne przez boczną kratkę nawiewu (od strony kierowcy). Zastanawiam się czy wycieraczka ma przekaźnik i to jest może jego wina, albo słabego styku, a może silniczek wycieraczki pada? Z góry dziękuję za wszystkie opinie i porady.
Mialem to samo u siebie. Nie chciala chodzic lub bardzo pomalu. Gdy ja ruszylem zaczela pracowac. sprawdz silniczek ( szczotki ) w moim przypadku byl problem tez ze stykami na kablach. Zeby nie wydawac kasy zrobilem to na krotko teraz zasowa jak glupia ale nie ma przerwynika. Najwazniejsze ze dziala smile.gif
witam. ja coś podobnego miałem. wymieniłem na nowy silniczek bo nie miałem się czasu bawić. teraz rozebrałem i okazało się że się poprostu przytarł mechanizm (ten trzpień do którego przykręcone jest ramię) próbowałem rozruszać ale narazie się nie udało. ale objawy miałem identyczne.
nie napiszę, że miałem to samo ale miałem podobnie
otóż przednia wycieraczka zwolniła swoją pracę o połowę prędkości:
- na biegu przerywanym pracowała o połowę wolniej a w trakcie kiedy powinna wykonać kolejny ruch natępowało "cykanie" przekaźnika sterującego uruchomieniem silnika
- na pierwszym biegu pracowała o połowę wolniej
- na drugim biegu pracowała tak jak powinna na pierwszym
w czasie obfitego deszczu włączyłem wycieraczkę na drugi bieg i po 10-15 minutach ciągłej pracy wszystko wróciło do normy
to "cykanie" jest u mnie cały czas - wystarczy ze wlacze stacyjke i zaczyna nieregularnie "cykac". Dzieki za rady. Jutro zabiorę się za to.
Typowy objaw zapieczenia walka na ktorym osadzone jest ramie wycieraczki. Musisz wybic ten trzpien, wszystko wyczyscic z rdzy i dobrze nasmarowac. Prze okazji polecam wymienic lozysko kulkowe na osce silnika.
Problem rozwiązany. Wystarczyło rozebrać wszystko, oczyścić i nasmarować. Dziekuję wszystkim za porady. Pozdrawiam serdecznie 20.GIF
Witam. Ja też miałem takie sam objawy w moim silniczku, też wszystko oczyściłem, nasmarowałem i.... działał 10 dni. potem to samo, znowu rozbierałem, smarowałem i kolejne kilka dni spokoju. Aż wreszcie całkowicie odmówił posłuszeństwa. Dlatego przestrzegam, że to być może nie koniec Twoich kłopotów (obym był złym prorokiem:) )
Od 2 dni mam to samo oslabiony.gif - mam nadzieję że rozebranie i nasmarowanie pomoże niewiem.gif
Ja mam podobnie z tylnia wycieraczka wolno chodzi a czasem nie ruszy sie wogole. Z przednia juz mialem przygody spalila sie na przegladzie i fachura ktory przeprowadzal przeglad mial obiekcje zeby mnie przepuscuc icon_rolleyes.gif i musialem zakupic "nowa" urzywana biglaugh.gif i jak na razie wszystko chdzi dobrze wink.gif
> Od 2 dni mam to samo - mam nadzieję że rozebranie i nasmarowanie
> pomoże
W moim w zeszle lato wycieraka wogóle nie chodziła - tak sie zatarla...
Myślałem, że już koniec - podnosilem ramie wycieraczki psikalem WD40 i nie miala sily ruszyc wpysk.gif
Ale przy pomocy odpowiednich bokser.gifsiłowych argumentów ruszyła i do dziś ma sie dobrze 270635636-JUMP2.gif
Trzeba czasem ruszyć wycieraka , bo sie zastoi biglaugh.gifA wiadomo sprzet nie używany niszczeje oink.gifwink.gif
