AirBag Failure
Generalnie temat AirBag Failure byl juz kilka razy poruszany, teraz i mnie to dopadlo frown.gif Efekt jest jednak troszke inny i nie jestem pewien czy to ta slynna mata w siedzeniu pasazera sie popsula...
Mianowicie AirBag Failure wystepuje gdy siada pasazer, ale tylko na trasie i to po paru godzinach jazdy. Taki stan zachowuje sie jeszcze do kilku dni po powrocie z trasy, potem jak reka odjal, mam spokoj do kolejnej dluzszej jazdy.
Zlaczki pod siedzeniem sprawdzalem - dogialem styki i przeczyscilem je jakims "Kontaktem" specjalnie dedykowanym do czyszczenia stykow. Nie pomoglo.
Wymiana maty (jak zalecilo ASO Fapol w Lodzi) kosztuje nie malo a ja nie jestem przekonany, czy to w tym problem, bo gdyby tak bylo AirBag Failure wystepowaloby pewnie caly czas.
Mieliscie cos takiego? Moze ktos wie, gdzie sa jakies inne zlaczki na które warto zwrócic uwage?
Z gory dzieki za podpowiedzi.
pzdr...
/kustosz
> pzdr...
> /kustosz
moze problem tkwi w stacyjce aktywujacej i dezaktywujacej poduszke pasazera? sprobuj pare wlaczyc i wylaczyc to ustroistwo moze pomoze waytogo.gif
> pomoze
hmm.gifraczej nie bo gdyby tak było to zapisał by sie błąd stały
> pasazera?
Tylko że ta stacyjka wywala ten błąd z żółtą diodą. Reszta układu sygnalizuje na czerwono.
Sie kolega zdecyduje i sprecyzuje co mu sie świeci.
Ponad rok temu też miałem zabawę z błędem poduszki.Czasem było dobrze i niewidomo z jakiej przyczyny wywalało błąd./bez obciążenia pasażerem/Pomagało walnięcie pięścią w siedzenie pasażera.Cała zabawa skończyła się wymianą maty.Pewna partia mat była żle wykonana/posiadała błędy konstrukcyjne/.Mimo,że naprawa była po okresie gwarancji, FAP bez większych problemów partycypował w kosztach naprawy.
u mnie pomoglo czyszcze nie stykow... zrobiles oba fotele?
a u mnie tez wywalalo błąd,po zakupie auta przez kilka dni a potem sie samo naprawiło, a teraz przez swieta znow, a co sie okazało ,że pod fotelem pasazera sa kostki na takiej "półeczce", i podczas przesuwania fotela, te kostki spadły, klamra mocująca je, pekła. zauważylismy to podczas sprzatania auta, po włożeniu kostek na swoje miejsce jest ok,błąd zniknął
Przy komunikacje AirBag Failure swieci sie czerwona dioda.
pzdr...
/kustosz
Tak jak pisalem w pierwszym poscie, styki przeczyscilem dokladnie (tylko w jednym fotelu - pasazera). Moze faktycznie zrobie to dla siedzenia kierowcy.
A nie ma jakis innych kostek, ktore moga przestac dzialac po dlugiej jezdzie? Cos pod maska? Moze sie cos nagrzewa, albo cos wilgotnieje...
pzdr...
/kustosz
dla fotela kierowcy kostek nie szukaj, w tym fotelu czujnika odecności nie ma, założyli od razu, że kierowca siedzi w aucie w momencie dzwonu. U mnie były takie objawy jak u Ciebie, zacząłem od wywalenia kostki, 0 poprawy, failury wyskakiwały dalej. Po jakimś czasie na siedzeniu dało się zaobserwowac marszczenie tapicerki. Fotel rozebrałem i okazało się że za to zjawisko jest odpowiedzialna mata, podkleiłem ją warstwą folii mmniej więcej takiej samej grybosci jak ta z czujnikami, zwracając uwagę na rozprostowanie maty. Od 2 miesięcy nie mam żadnych błędow poduszki.
> poduszki.
Rozebrales siedzenie??? Jestes tapicerem, czy dales to komus do zszycia? Chyba, ze mozna sie do maty dobrac w inny sposob???
pzdr...
/kustosz
rozebranie siedziska jest banalnie proste, odkręcasz plastiki maskujace zawiasy siedzenie-oparcie. Patrzac pod spód fotela zobaczysz petelki zaczepione o wypustki z blachy, opinasz ktorąkolwiek i w ten sposób luzujesz sznurek który sciąga dól obszycia. Wcześniej musisz odpiac 2 gumy które naciągają tapicerkę. Pokrowiec schodzi bez zadnego prucia itp. Starałem się napisac jasno, nie wiem czy tak wyszło. Dostanie do maty nie zajmuje wiecej niz 10 minut.
> odecności nie ma,...
może jednak poszukaj tych kostek pod siedzeniem pasażera...
u mnie był failur - examiner powiedział: zbyt duży ładunek wybuchowy poduszki airbaga bocznego!!! kierowcy (czy jakoś tak smile.gif )
pogmerałem troche przy tych kostkach pod kierowcą i jak ręką odjął - failur zginął - jest OK
chodzi mi wyłącznie o siedzenie KIEROWCY i kabelki pod nim
pzdr
Rozumiem, ze sam fotel trzeba wyjac na zewnatrz auta, tak???
pzdr...
/kustosz
> sorki - zagalopowałem się
> pzdr
Ale u mnie AirBag Failure wystepuje TYLKO gdy siada pasazer i TYLKO po dluzszej jezdzie na trasiei - potem, po powrocie z trasy problem znika po 2-3 dniach.
Kostki pod siedzeniem pasazera juz przejrzalem, dogialem, oczyscilem, nie pomoglo:( Dla pewnosci zerkne pod siedzenie kierowcy, ale to raczej nie bedzie przyczyna.
pzdr...
/kustosz
> pzdr...
> /kustosz
robilem wszystko bez demontazu fotela. Po podklejeniu nie zakładałem od razu tapicerki tylko wstawiłem samochód do garażu i montaz na drugi dzień po wyschnięciu kleju, zastosowałem zwykły butapren.
pzdr
> pzdr
Jeszcze mi powiedz, jaka folia to podkleiles? Jakas specjalna? Gdzie mozna ja dostac?
pzdr...
/kustosz
> No ladnie... A w ASO mi powiedzieli, ze trzeba tapicera wzywac
> mozna ja dostac?
> pzdr...
> /kustosz
dla porządku mam stilo 3D
do naprawy użyłem folii z okładki folderu Urzędu Miasta Siedlce /jej grubość oceniłam jako najbardziej zbliżoną do oryginału/ podklajałem tylko miejsca pofałdowane krążkami o średnicy mniej więcej spodka pod filiżankę. To naprawdę żadna filozofia , trzeba mieć tylko klucz torx o odpowiednim rozmiarze i przez chwil parę dupe wyżej głowy przy wyginaniu się. Spokojnie dasz sobie radę. Aha, trzeba odkręcic srubki od plastików z boków fotela, dostęp po wyciągnięciu szuflady. jeśli chcesz to na priv podeślę Ci zdjęcia jęsli moc będzie ze mną i je zrobię żebyś miał demo
> wilgotnieje...
caly system od poduszek jest w kabinie wiec raczej nie sadze
> miał demo
Dzieki za szczegolowy opis:) Mysle, ze dam sobie rade, musze tylko troche czasu znalezc, ale fotki mozesz zrobic i poslac na forum, na pewno nie jednemu sie przyda a koledzy pewnie wrzuca na kacik, tak jak inne pomocne "manuale".
pzdr...
/kustosz
U mnie po długoweekendowym wyjeździe w Bieszczady (12h w jedną stronę), wyskoczył failur poduchy. Jestem spłukany, więc ASO na razie odpada. W przyszłym tygodniu zajrze do siedzenia i dam znać czy coś pomogło...
I jak? Pomoglo? Ja jeszcze nie zagladalem do siedzenia, zaraz bede mial trase do zrobienia wiec sprawdze, czy problem nadal wystepuje.
pzdr...
/kustosz
