co jest odpowiedzialne za brzydki zapach po wył klimy?
po wyłączeniu klimy w kabinie pojawia się nieprzyjemny zapach?
jaka część układu jest za to odpowiedzialna? mam wrażenie że po wyłączeniu obiegu wew ten zapach się potęguję, po kilku minutach to mija ale chyba tak nie powinno być
filtr kabinowy wymieniony ok 3tyś km temu
trza odgrzybić klimę - są do tego specjalne preparaty
można to zrobić wlasnymi silami? tzn mam na mysli swoją osobę co nidgy z tym ni emiala do czynienia? jakie preparaty poleciacie? Jaki jest ich koszt?
Zawsze za brzydki zapach odpowiedzialny jest smród spineyes.gif No i odgrzybianie klimy by się zdało.
pozdrawiam
Można zrobić to samemu
kupujesz środek np na allegro,za ok 20 zł
widziałem tam dwa jeden polski nazywam się CLIM lub KLIM
drugi w szarym szpraju,firma zagraniczna,czerwone logo,białe litery
poszukaj w dziale kosmetyki,lakiery,czy jakoś tak
do puszki dołączony jest węzyk,za jego pomocą wpuszczasz płyn do kanałów wentylacyjnych przez kratki nawiewu
warto też spryskać parownik-musisz wyjąc filtr pyłkowy-jeśli nie wiesz iedy byl wymieniany,kup nowy i zmien,wtedy jest dobry dostęp do parownika, mozna też od dołu,przez rurkę odprowadzajaca wodę z klimy
jak zmienisz filtr, plastikową obudowę (klapkę)od dołu warto zalepić silikonem,bo jest to lipnie skonstruowane,ze woda z klimy lubi wypływać poza obudowę,zwłaszcza gdy uszczelka jest uszkodzona
moja rada-jeżeli nigdy nie bylo robione profesjonalne odgrzybianie-to warto jechac do fachowców, ich środki chemiczne są lepszej jakości,przy okazji sprawdzą ci poziom czynnika chłodzącego
koszt ok 150 zł-napełnienie plus odgrzybianie chemicznie
