Nadal problem z nieprzygasaniem TIDa
Jak kupiłem asterke nie miałem TIDa tylko zegarek po zakupie okazało sie że nie przygasa po właczeniu świateł, tylko wyłączał sie całkiem, pomogło obcięcie kabelka niepamiętam jakiego (ponoć padają w nich jakieś tranzystorki albo coś trzeba przylutować). Myślałem że problem tkwi w TIDzie ale po sprawdzeniu w innym aucie było ok
Teraz TID świeci cały czas tak samo, a w nocy (a często jezdże) to strasznie razi po oczach i meczy.
W miedzyczasie kupiłem drugiego TIDa, wójek wyciągnał pare TIDów na szrocie w niemczech i wszystkie tak samo a w innych astrach przygasają normalnie tylko u mnie nie.
Jednego TIDa kupiłem z obciętą kostką od niego i tam jest 12 kabelków, a ja mam w swojej chyba 4 + kabelki dorobione do termometra. coś za mało! hmm.gif
Spróbuję wykorzystać tą obciętą kostke i połącze te kabelki na krótko wg opisu ze strony:
http://www.asterka.2max.pl/radiotid.html
ale czy to coś da? czy winna jest instalacja? czy dorobienie nowej instalacji coś da? niewiem.gif
Myślałem że winą jest włącznik świateł bez ściemniacza, po zakupie takowego problem pozostał!angryfire.gif
Tak przy okazji mam do sprzedania kilka sprawnych TIDów, chyba z 5 spineyes.gifmlot.gif
obciąłes przewód od oświetlenia i dlatego
TId sie nie ściemnia problem w TID polega na tym że kostka pryłączeniowa lubi sie odlutowac u mnie było tak do czasu jak jej nie przyleilem do płytki i porzadbnie polutowałem
A takprzy okazji po ile masz te TIDy??
Gdybym go nie obcioł to za kważdym razem gdy włączałem swiatła TID gasł całkowicie! a tak to chociaż wogóle świeci!
ale przecierz te wszystkie TIDy działają w innym aucie tylko u mnie nie!
A kostka (w tym pierwszym) miała poprawione luty i została przyklejona i dalej to samo!
Co do cen za te wyświetlacze to niewiem, wystawie je na allegro i niech idą w cholere po co mi one! Wystarczy mi jeden sprawny, szkoda tylko że u mnie w aucie żle chodzi
wymieniałem żarówki, poprawiałem luty, wymieniałem jakiś tam zielony tranzystorek czy opornik i nic dalej to samo. A w innej astrze wszystko ok. Może mam tak biedną wersje że pożałowali na instalacji czy jak, a najdziwniejszejest to że zegarek przygasał normalnie!
dzięki już widziałem tą strone, jest tam bardziej szczegółowo opisane co i jak, dobrze że mam tą dodatkową kostke, tylko przedłuże jej kabelki i podłącze sie na krótko tak jak w opisie i zobaczymy może bedzie działać hmm.gif
Tak se myśle że jak uda mi sie sprzedać te TIDy na alledrogo po 5 dych to bede chepi bo i tak 4 mam za friko
tylko na allegro tego jest od zaj....a! Co sądzicie?
To sprzedaj je po 40 zeta i problem z bani grinser006.gif przeciez i tak masz je za free cfaniaczek.gif
Tylko tak se myśle że jak je wystawie za tanio to nikt nie kupi bo jeszcze nigdy nic nie sprzedawałem na allegro i mam góra 3 komentarze a ludzie są do takich podejrzliwi, a tu jeszcze wyświetlacz za 40 złociszy jak niektórzy wołają 100-120!
Na astrokąciku znajdziesz pewnie kilku chętnych wiec daj ogłoszenie i czekaj na rozwój sytuacji waytogo.gif
