Spryskiwacz tył
Witam,nie hula spryskiwacz z tyłu w grande,wczoraj wyciągnąłem światło stopu i wężyk był ściągnięty po poprawieniu dalej dupa. Co najlepsze jak manetką daje aby myło tylną szybę to z  psikacza od strony pasażera leci lekki sik i tyle . Ktoś ma jakiś pomysł ? pozdrawiam
albo pompka ci slabo pompuje bo jest skorodowana itp. Albo masz gdziez wezyk zalamany... zacznij od sprawdzenia silniczka przy zbiorniku...
Najprawdopodobniej uszkodzony wężyk w przelotce pomiedzy klapa bagaznika a buda auta.jezeli tak to niedługo ten dość twardy wężyk uszkodzi izolacje na przewodach elektrycznych w wiązce z którą jest ułożony.tam bym najpierw zajrzal
eee a gdzie tego szukać ?? którędy to leci ?
dodam jeszcze że na szyby z przodu normalnie pryska
Podnieś klapę bagażnika i będziesz miał czarna , gumową osłonę chroniąca przewody i wężyk .wyciągnij ja ze strony budy przesuń w stronę klapy i wtedy zobaczysz czy w tym miejscu się nie przełamał .
Możesz też gdy te gumową osłonę będziesz miał wyciągniętą z jednej strony włączyc spryskiwanianie na tylną szybe , zobaczysz czy płyn nie leci z tego miejsca
Ok dzięki, jutro się pobawie
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
