dawiddawidowski Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Jaki skuteczny sposób na usunięcie urwanej śruby z bloku silnika (od altka), dospawał bym jakąś przedłużkę ale czy to dobre rozwiązanie... zapewne są bezpieczniejsze, liczę na rozsądne porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Jaki skuteczny sposób na usunięcie urwanej śruby z bloku silnika (od altka), dospawał bym jakąś przedłużkę ale czy to dobre rozwiązanie... zapewne są bezpieczniejsze, liczę na rozsądne porady Cóż Ci pozostaje: - dospawać; - jeśli otwór jest ślepy, to - o ile jest dostęp - rozwiercić, poprawić gwint, ew. tulejować; - jeśli otwór jest przelotowy, to być może wystaje kawałek "od tyłu" i tam próbować go łapać, jeśli nie, to rozwiercić, dać dłuższą śrubę. O inne technologie to musisz pytać pod adresem: National Aeronautics and Space Administration 300 E. Street SW, Suite 5R30 Washington, DC 20546, USA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Nawiercić i potraktować wykrętakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Dospawanie jest najlepszym i najpewniejszym sposobem o ile dojdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawiddawidowski Napisano 4 Lipca 2016 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Dzięki za rady, otwór jest ślepy zapomniałem dodać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 A wyciągaczem do urwanych śrub nie pójdzie? http://m.sears.com/craftsman-5-pc-screw-extractor-set-includes-screw/p-00966202000P?sid=IDx01192011x000001&gclid=CLOy2Nzn2c0CFdgMgQod4ckFvQ&gclsrc=aw.ds Szanse większe niz w przypadku przyspawania czegoś bo powierzchnia kontaktu większa = można większa sile zastosować. Ten podpis wszystkim się znudził! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxiek Napisano 4 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cesarz Napisano 5 Lipca 2016 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Najlepsze taki ściągacz - ja w motorze dwa razy juz wyjmowałem śruby bez żadnego stresu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
