Kabel w ścianę.
Witam.
Wypuscilem kabel audio w ścianę gipsowa.
Pozostała mi bruzda do zarobienia, szerokości 4 mm. I teraz się zastanawiam, czy mozna to zarobić masą typu szpachla akrylowa w tubie?
Czy klasycznie gips i malowanie na biało.
Witam.
Akrtl się kurczy i długo schnie.
Gips lub masa na bazie gipsu.
Potem wyrownac i dać gładz.
Witam.
Wypuscilem kabel audio w ścianę gipsową i teraz się zastanawiam, czy mozna to zarobić masą typu szpachla akrylowa w tubie?
Mam nieodparte wrażenie, że akryl (jak też zauważył kolega maras77) kurczy się wysychając i Ci go "wciągnie" do bruzdy. Bezpieczniej gipsem potraktować rowek i po sprawie. A co do koloru - no to już zależy od indywidualnych upodobań :phi: może być i na biało - to kolor uniwersalny, pasuje do wielu innych ;];)
Witam.
Ja do uzupełniania takich ubytków używam Knauf Goldband. Schnie krótko, ale zdecydowanie dłużej niż czysty gips. I nie "wciąga" go po wyschnięciu.
Witam.
Nie podaleś podstawowego parametru, czyli głębokości bruzdy, a to on ma znaczenie. Każdy materiał wypełniajacy ma okreslona grubość warstwy, którą mozesz nakładać jednorazowo bez ryzyka kurczenia. Mało tego, nawet szpachle akrylowe są róznych rodzajów -np. do 1-2 mm czy 4-6. Ale zawsze najlepiej jest wypełniać warstwami, którym daje się całkowicie wyschnąć przed kładzeniem kolejnej (im grubsza warstwa tym dłużej schnie) tak, żeby ostatnia warstwa była cienka 1-2 mm.
Nie dotyczy szpachli gipsowych, które twardnieją chemicznie w całej swojej masie.
Z glebokoscią nie szalalem, robiłem frezem 4x8 mm.
Apetyt rośnie...
Obsadzam puszkę pod nowe gniazdo sieciowe. Ile centymetrów przewodu zostawia się w puszce?
Apetyt rośnie...
Tyle ile najwięcej się da zmieścić.
