Bateria - korpus mosiężny... ściema (częściowo)
Zaczęło mi coś kapać z baterii prysznicowej mocno rdzawe. Zdemontowałem, a tam fura rdzy - za sitkiem. Więc nie możliwe, żeby to przypłynęło z zewnątrz.
Myślę, rdza podeszła pod uszczelkę, i kapie... Odrdzewiam, ale tak mnie naszło, że ten imbusowaty kształt wlotu musi czemuś służyć. Rozkręcę, będzie łatwiej doczyścić...
A tam:
No ładnie. Badziewna stal przerdzewiała a nie ma jeszcze pięciu lat. Dobrze, że nie pierdzielnęło od razu strumieniem zgodnie z prawem Murphyego podczas mojej nieobecności.
Czy da się kupić taki śrubunek? To coś uniwersalnego, czy muszę się kopać z producentem (Deante).
Na stronie chwalą się siedmioletnią gwarancją na korpus - ciekawe, czy to obejmie. Ale nie mogę czekać, więc biegnę po nową baterię, bo zaworków kątowych oczywiście nie ma i łazienka pozbawiona wody (na szczęście w kuchni mam osobny zawór).
Edytowane przez Kaizen
To częśc wymienna dostępna w każdym hydraulicznym
Byłem w sklepiku "osiedlowym" - wygląda na nieźle wyposażony (od spłuczek po filtry igłowe do studni). Sprzedawca wytrzeszczył oczy. Kupiłem najtańszą baterię...
Wypełniłem też formularz reklamacji na stronie Deante.
Trochę lat już po tej Ziemi chodzę, nie raz i nie dwa w bateriach coś padało (zazwyczaj albo guma padała, albo plastik głowicy "ceramicznej" pękał, albo kamieniem coś zarastało), ale takiej rdzy i to w stosunkowo nowej baterii nie widziałem.
Edyta:
Ja to się nazywa, bo nie mogę znaleźć ani na Allegro, ani w sklepach internetowych.
To jest ta częśc? Moim zdaniem tak: http://www.lazienkiabc.pl/Siedzisko-z-uszczelka-do-baterii-BDB-Deante-BRATEK-XDWB1XUZ0-74343.html
W bateriach starego typu z dwoma pokrętłami gdy zawór przepuszcza i bateria cieknie, nie pomaga wymiana uszczelki, to należy wymienić ten element, bo na jego krawędzi uszczelnia się zawór po zamknięciu.
To się nadaje do sanepidu, inspekcji sanitarnej albo jakiejś komórki zarządzania kryzysowego. H(CH)- wie co za związki powstają , albo uwalniają się przy okazji tej korozji.
Edytowane przez Marek.s
Dzięki. Siedzisko... W życiu bym nie wymyślił.
Akurat wg serwisu Deante do mojej baterii to  XDPB3RCZ1 ale nie wiem czym się różni. Może z gorszego materiału?
Reklamację Deante olało, bo gwarancja na to jest 2 lata.
W serwisie kosztuje 9zł brutto sztuka + 12 zł wysyłka. Zamówiłem... Zobaczymy, ile wytrzyma.
Jeżeli piszesz o bateriach z zaworami "z grzybkiem", to mam z dawnych lat specjalny frez wkręcany zamiast korpusu zaworu, którym się równało gniazdo grzybka i bateria dalej służyła.
Z tydzien temu zmieniałem sasiadowi baterię, w której z przodu korpus po prostu sam z siebie pękł z przodu i zaczął sikać plaskim strumieniem wody. Ja szczęście jego córka była w domu i mnie zawolała, bo nawet nie wiedziała, gdzie są zawory. Oczywiście na jednym pękło pokrętło i zamykałem go kombimerkami. Bateria nieco ponad roczna, ale sasiad zgubił kwity.
Ja również. Szukałem po kształcie
post-132601-0-20987800-1469267042_thumb.png Podobną technologię stosowałem w tego typu urządzeniach
Epilog (mam nadzieję) i nauka.
Przyszły siedziska od Deante. Żółte - mam nadzieję, że mosiądz a nie tylko udają.
Przy okazji, skoro już zaczepiłem temat to kupiłem przez znany portal aukcyjny głowicę (stara miała tak sprasowane i zesztywniałe oringi, że obawiałem się o szczelność, do tego plastik pękł i zrobił się kruchy) i dwie baterie niemożebnie tanie. Wcześniej kupiłem najtańszą prysznicową w osiedlowym sklepiku (Ferro za 95 zł brutto).
Z tych najtańszych w necie to
- wannową z wajchą do przełączania wanna/prysznic. Zamontuję niedługo na rancho rodziców, gdzie mają okrutnie twardą wodę i wiecznie słabo działa przełącznik wanna/prysznic (ten wyciągany bolec nie daje się zablokować i opada, jak nie jest mocno odkręcona woda).
- sobie umywalkową, bo miałem niską, a zaczęło mi przeszkadzać przy dzieciach, że przestrzeń między umywalką a perlatorem taka małą.
Nauka:
1. Waga. Każda z moich starych baterii (Deante Chili) waży więcej, niż trzy nowe razem wzięte. To wydaje mi się niezłym wyznacznikiem jakości.
2. Każda nowa wygląda daje wrażenie, jakby to była cieniutka blaszka pochromowana. Strach dotykać.
3. Ścienne mają białe siedziska. Na tej Ferro, co właśnie zdemontowałem, już po tygodniu ma ślady korozji.
4. Ferro była bardzo głośna (szumy).
Czyli warto kupować ciężkie baterie i sprawdzać, czy w przypadku ściennych mają żółte siedziska.
Sprawdź magnesem, czy aby nie są tylko mosiądzowane... :phi:;)
To się daje rozebrać i wyczyścić. Musisz mieć spory klucz ampulowy i rozkręca się przez otwór od węża do prysznica. Zregenerowałem tak u siebie baterię w gościnnej łazience po kilkunastu latach pracy i znowu działa jak nowa.
To co miesiąc musiałbym "regenerować". A jak za starych czasów była socjalistyczna bateria z wajchą to działała przez wiele lat na tej wodzie.
Zresztą ten dzyndzel nawet w nowej baterii mi się nie podoba - namydlonymi łapami wyciągnąć go i przekręcić, żeby się zblokował jest niewygodnie. Może dla producenta to rozwiązanie jest wygodne, ale dla używania wajcha rządzi IMO.
Raz się skusilem na tanią i spora baterię. Technologia kosmiczna odlewów, chyba prózniowa, bo ścianki cienkie jak papier. I śmierdziała benzyną.
Na szczęście od razu ciekła i wróciła do sprzrdawcy.
Miałem 3 takie:
Może nie identyczne, ale bardzo podobne (kupowałem w Praktikerze), we wszystkich 3 sztukach pękł korpus baterii, tak, że ciekła woda.
Przedział czasowy od 3 miesięcy do chyba 8.
Po 3 dałem sobie spokój i kupiłem zwykłą  :facepalm:
Technologia kosmiczna odlewów, chyba prózniowa, bo ścianki cienkie jak papier. Na szczęście od razu ciekła
Bo to była bateria półprzepuszczalna... :hehe:;)
