Elektrycznie
Mam szafie 3fazowy wyłącznik nadprądowy CLS6-C50/3 a za nim bandę urządzeń jednofazowych. Jaki największy bezpiecznik mogę na pojedynczej fazie dać (w sensie jaki max pobór prądu) żeby nie wywalać zabezpieczenia? Obecnie mam po 16A a największy prąd jaki na pojedynczej fazie widziałem przy głównym włączniku to nieco ponad 20A.
No i teraz dojechał ups który potrzebuje 25A. No i jest kwestia czy jest szansa go podłączyć na bezpieczniku 25A żeby nie wybił czegoś? Czy muszę gadać z zarządca budynku jakie gdzieś wcześniej jest zabezpieczenie żeby wstawiać 25A C?
Oczywiście i tak składać będzie elektryk ale chce się przygotować żeby wiedzieć jakie pytania i komu w poniedziałek zadawać.
Wyłacznik masz na 50 A. Tyle powinien długotrwale przepuścić. Do tego ma oznaczenie C, więc chwilowo można go przeciążąć nawet pięciokrotnie.
Ja mam w domu trójfazowy nadprądowy 30A, a za nim na pojedyńczych fazach siedzą trzy po 16A.
To raczej chyba zależy od współczynika jednoczesnosci obciążeń? Zabezpieczenie wstępne mam 3x32, a suma prądów bezpieczników wszystkich obwodów jedno i trójfazowych to ponad 300A. Pomijając chamskie zwarcie obwodu, nigdy przeciążenie "użytkowe" nie wywaliło zabezpieczenia głównego, mimo że korzystam z dużej spawarki. Maksymalny łączny trójfazowy pobór mocy w zapisie to ok 8 kW po powrocie zasilania, gdy jednoczesnie ruszały wszystkie urządzenia w domu - pompa wody, zmywarka, pralka, lodówka, zamrazarka, rozładowane upsy, itp. Typowe pobory "eksploatacyjne" wahają się od 300W do poniżej 3 kW. Średniodobowe zużycie energii to 12-15 kWh.
Jeśli dobrze rozumiem, to 50A to obciążalność każdej z faz osobna. Można zatem podłączyć obwód na 25A do jednej fazy - ale trzeba użyć przewodów o odpowiednim przekroju - przynajmniej 4mm².
suma jest napewno mniejsza niz 3x50A, mysle ze nawet pod czas startu nie ma opcji wybicia tego C... normalne obciazenie to okolo 40A w sumie na wszystkich fazach, a wywala mi tylko jednego C16A do ktorej jest przypiety UPS 5kVA ;) ktory na tabliczce znamionowej ma napisane 240V max input 22A :) . Jak UPS nie jest obciazony to ladnie wstaje i nic sie nie dzieje, ale jak sie przypnie cos z tylu to juz 16A nie wytrzymuje startu upsa.
Wlasciwie to sie chcialem upewnic czy te 50A to w sumie na wszytkich fazach czy na kazdej z osobna  - co oznacza ze z tylu moge podlaczyc pobor nawet 150A (po 50 na kazdej z faz)
No tak, 3x50 to po 50A na fazę, a więc kolejny bezpiecznik to może być 40, 32, 25 itd. , byle nie większy niż 50, aby zachować selektywność.
No ale też zależy to od grubości przewodów ect.
