Passat b6 1.6MPI jaka instalka
Jako ze zdecydowalem sie mojego paszczura jak przystalo na niemieckie auto zagazowac ;) zastanawiam sie na instalka do prostego silnika BSE 1.6MPI 8v. Napewno bede zakladal w Auto Mix Skrzyszow. Tylko nie wiem czy dawac: BRC, Prins, AG, Landi Renzo. Zapewne mi chlopaki doradza w Skrzyszowie instalke. Napewno IV gen, butla w kolo i wlew pod klapka. Macie jakies doswiadczenia z tym silnikiem.
http://lpg-forum.pl/auto-mix-skrzyszow-t45003.html
Zakład bym odpuścił, na Śląsku masz kilka polecanych warsztatów bardziej wartych uwagi.
STAG QBox Plus, Barracuda 115, AC R01, zbiornik wchodzi podobno 650/230 59 litrów.
Edytowane przez YogiCK
Jakos z AutoMixem nie mialem problemow.
Żadnych prinsów czy BRC, tylko krajowe kompy i krajowe wtryski - barracudy
Uzasadnij.
Cokolwiek się sypnie w instalacji i koszty wymiany podzespołów są dosyć duże, dodatkowo znaleźć warsztat który prawidłowo zamontuje BRC, a nie zrobi wrzut pod maskę byle szybciej to jak wygrać w totka.
Czytam rozne fora. Jakos ilosc sypnietych brc czy prins stanowi ulamek tego co kowale naprawiaja ze staga czy innych polskich. Wiec gdzie tu zasadnosc? Tak samo ze swieca szukac instalatora co nie wrzuci brc jak i staga...taka prawda.
Dodatkowo gwarancja. W brc ogolnopolska. U kazia to u kazia najczesciej.
Jako ze jutro juz auto daje na montaz, po konsultacji pojdzie zestaw STAG QBOX PLUS.
Tylko porównaj, ile jest osób które zdecydowały się na BRC, a ile na STAGa. Poza tym w STAGu też masz gwarancję ogólnopolską, pod warunkiem wykonania montażu w warsztacie z ich akredytacją.
SebeKK, QBox Plus to elektronika, jaka reszta podzespołów? Przypilnuj żeby zdjęli kolektor do wiercenia.
Jak zamontujesz w warsztacie z ich akredytacja. Slowo kluz. Jak szukalem dosiebie znakazkem jeden. 80km od domu....
To i mam brc. A co. Na bogato. Od 3 lat zmieniam tylko filtry. Zrobione okolo 80kkm i problemow zero. Inni ktorych znam tez maja brc. Tez zrobione po 80-120 tys i problemow/awarii zero. Filtry i do przodu.
YogiCK:
Wtryski beda AC W02, reduktor AC R02 ikomp nAjprawdopodobniej STAG QBOX PLUS.
Witajcie.
Jestem juz po montazu LPG w pastuchu.
Instalacja stag (QBOX BASIC, wtryski W01, reduktor R01). Z obslugi w firmie AUTO MIX w Skrzyszowie jestem bardzo zadowolony. Instalacja jest bardzo schludnie zamontowana, ledwo pod maska cos widac. Jak na razie zrobilem dopiero 500km od piatku i w zasadzie nie czuc ze silnik jest zasilany LPG. Zobaczymy jak ze spalaniem, bo musze zrobic wieksze przebiegi, ale jednego zaluje czemu tak pozno zalozylem gaz, bo tankowanie 50ltr paliwa kosztuje okolo 80PLN :)
Hejka. Pierwszy bak LPG wypalony. Po zatankowaniu znów do pełna wyszło, że pasek spalił 9ltr/100km, zasięg na butli wyniósł 600km. ;) i miło jest się zaskoczyć na stacji benzynowej. Będę dalej sprawdzał spalanie.
polecam firmę w Katowicach Davanti a instalacje STAG :)
teraz doczytałem że już masz instalke :)
pozdrawiam
Edytowane przez Fatal
9 to niewiele.... Ile spalal noPB? I w jakuch warynkech to spaliles.
Benzyny spalal 8ltr/100km, okolo 450km zrobilem po autostradach reszte po miescie. Z czego na autostradzie predkosci przelotowe byly duze.
  • 2 lata później...
22 godziny temu, 62545tomasz napisał:
Sebek i jak się sprawdza instalka?
Od prawie 50kkm, zero problemow. Spalanie na poziomie 9-11 lyr/100 + noPB na odpalenia i rozgrzanie.  Co roku pelny serwis + filtry. 2 razy regulacja na gwarancji z racji check’a. A tak nic.
Ile spala benzyny przy zasilaniu LPG?
Zazwyczaj w zaleznosci od temperatury zewnetrznej na benie jezdze 1-3km od ruszenia zanim sie nagrzeje. A tak nie patrze. Tamkuje beny co 3 miesiace
