Zaczynam walke z ecool i trybem awaryjnym
Od jakiegoś czasu mam problem z tym kompem (wiem wymiana go na normalny pomoże ale próbuje walczyć), mianowicie w dłuższej podroży wywala marchewe i wchodzi w tryb awaryjny (obroty do 4,5krpm). Próbowałem zaobserwować czy to ma z czymś związek i na początku myślałem ze z temp silnika ale się okazuje że nie - na chłodnym też potrafi wywalić. Potem myślałem ze może w komorze za gorąco i do blachy przygrzewa i komp się przegrzewa ale to tez nie to. Problem występuje tylko w lecie i długich podróżach. Jeśli temp na zewnątrz jest poniżej 20 nie zaobserwowałem tego problemu(silnik 1.2 75hp). Po podłączeniu do visy wywala następujące błędy:
Autoadaptations At limit
rpm/tdc signal
o2 sensor signal
Czujnik polożenia wału? wtedy by auto coś szwankowało  - nie zaobserwowałem żadnego objawu w nierównej pracy - silnik pracuje równiutko i idealnie  (profilaktycznie przeczyszczony)
sonda? - może powodować tryb awaryjny?
i co znaczy ten błąd autoadaptacji? - nie jest ona przeprowadzana tylko raz po odpięciu kompa od zasilania? (jak wspomniałem błąd występuje tylko przy długiej trasie i ciepły dzień, wiec auto adaptacja zdąży się wykonać).
Ktoś podpowie od czego zacząć?
sonda raczej odpada, miałem ecola i po zmianie kompa przy tej samej sondzie problem zniknął
Miałeś takie same problemy? zastanawia mnie jedynie to ze jakieś 2 lata temu nie było tego problemu w ogóle a tego lata daje mocno się we znaki
hmm może klima dorzuciła swoje 5 groszy?
tak kiedyś miałem, tryb awaryjny był strasznie irytujący, też się zastanawiałem co to może być, czytałem na kąciku niestety nie doszedłem do tego co to jest, aż w końcu zmieniłem na zwykłego kompa. tak działo się to jak było Ciepło z tego co pamiętam
Z tego co piszesz to jest to interakcja między (prawdopodobnie zużytą) sondą i systemem adaptacji paliwa. Odczyty sondy są takie, że ECU progresywnie dodaje (albo podejmuje, jak jest ze spalaniem?) paliwo do zmiennej adaptacyjnej aż do wartości progowej co skutkuje błędem.
Adaptację da się włączyć, ale niestety chyba nie IES-em IIRC, można nim tylko ją zresetować.
A co tam robi błąd czujnika wału to nie wiem.
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Spróbuje zamienić sądy, bo mam drugą sprawną. Zastanawia mnie jedynie to że w chłodne dni nie ma problemu a sonda pracuje w temperaturze nie zależnej od temp otoczenia raczej. Spalanie w trasie bez kiimy z lekką nogą 5-6, z klimą i ciężką nogą 6-7 więc chyba jest dobrze
Co do samej klimy to na pewno obciążyła silnik i się bardziej grzeje, choć z drugiej strony klima steruje komp i może on wzbogaca mieszange za dużo przy właczonej klimie?
  • 3 tygodnie później...
Problem prawdopodobnie rozwiązany. Okazało się że skorodowały połączenia kabli od sądy. Po ich poprawieniu przejechałem wczoraj 100km z włączoną klimą i błąd się nie pojawił ani na chwile (a było w miarę ciepło). Jak przyjdą (mam nadzieje że przyjdą) upały to wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć.
To nawet ma sens względem tego co pisałeś wcześniej, ekrany lambdy i CPW są połączone razem, więc jak coś tam zwierało gdzieś, to CPW też mógł kwiczeć.
No i niestety problem nadal do końca nie rozwiązany. Po dzisiejszej podróży (około 200km) Znów marchewa i awaryjny. Podejrzewam że to nadal wina sondy. Kontrolka się zapaliła w korku jak auto popracowało dłuższą chwile na 1.2krpm (załączona klima). Po podpięciu w kompa błąd lambdy (standardowo), zauważyłem że w okolicach tych obrotów odczyt z lambdy wychodzi poza skale (program visa  i odczyt wędruje na maxa w lewo-nie wiem czy to ubogo czy bogato) Pytanie moje jest takie: Szukać nowego zamiennika za okolice 100zł czy oryginała używanego z jakiegoś nowszego modelu? doblo punto? A może to nie sonda a wtryski albo świeczki?
nikt nic? może choć w sprawie tej sondy się ktoś wypowie? kupować zamiennika? warce to co?
Pany, doradźcie coś. Nikt nie śmiga na zamiennej sądzie?
