słabo pali na bęzynce super na lgp ???? astra 1,4
astra 1,4
i jest tak rano wsiadam do auta
odpalam na bęzynie i tak silnik załapie i odrazu zgaśnie i tak cały czas
zapala chodzi chwilke, dosłownie chwilke i gaśnie ,
jeżeli w tym czasie przełącze na gaz chodzi ok,
ale jeżeli pochodzi troche na gazie i przełącze na bęzynke chodzi normalnie
ale jak zgasze nie odpale na bęzynce
gdzie szukać przyczyny
dodam że dzisiaj miałem coś takiego że po przełączeniu na bęzynke nagle złąpał duże obroty i trzymał je cały czas po przełączeniu na gaz obroty się stabilizują
po przełączeniu na bęzynke znów wskoczyły na wysoki ( ale to tylko raz sięprzytrafiło)
pomocy prosze
> astra 1,4
> czas
> normalnie
> raz sięprzytrafiło)
> pomocy prosze
witam!
propoponuje podjechac do zakładu djagnostycznego i zbadac sklad spalin. jezeli na gazie jest ok a na bezynie zle (powinno byc odwrotnie) to mapa wtryskow komputera zaadoptowala sie pod gaz. mialem to samo w moim poprzednim POLO. Jezleli to jest komputer to trzeba podjechac do elektronika coby wgral do kompa poprawna mape wtrysku no i potem (oczywiscie na benzynie) do gazownikow bo to ich wina - zle zalozona instalacja gazowa. powinni cos tam pomieszac przy komputerze od gazu bo slabo "oszukuje" komputer pokladowy i z tad caly problem. prawdopodobnie sonda lambda tez jest juz do wymiany.
pozdrowienia
  • 4 tygodnie później...
> na benzynie
> sprawdź czujnik temp. do komputera
benzynce (prosze bardzo);)
gdzie jest ten czyjnik
i jak sprawdzić lambde
pozdro
