Przesuniecie kanalizacji
Mieszkam w domu tesciow (nr 1 na rys.) od ktorego kanalizacja jest poprowadzona do studzienki na naszej dzialce (zielone kolko). Do tej studzienki prowadzi tez rura ktora jest na dole rysunku (dzialka z ktorej prowadzi jest sporo wyzej niz nasza) i od studzienki idzie rura zaznaczona na czerwono do studzienki na dzialce sasiada obok i dalej do jego domu (nr3).
Moje pytanie brzmi: Jezeli chcialbym wybudowac dom w miejscu gdzie zaznaczylem pomaranczowy prostokat (nr2) to mozliwe jest przesuniecie tej kanalizacji? Jak widac prowadzi ona centralnie przez jego srodek. Pewnie musi byc zachowany spad do nastepnej studzienki. Czy w ogole mozliwa jest taka przebudowa i ile to ew. moze kosztowac?
Projekt uzgodnienia i inne cudawianki, to pewnie kilka tysięcy złotych. Do tego robocizna. Da się, ale tanio to chyba nie będzie.
Bardziej chodzi mi o to zeby cena nie zblizyla sie do ceny innej dzialki bo wtedy nie ma sensu tego robic.
Potrzebujesz jakiegoś majstra od kanalizy i wizyty w odpowiednich instytucjach.
Edytowane przez rg15
Sugeruje odwiedzic swoja spolke wod-kan - oni powinni Ci doradzic co i jak, i za ile :ok:
Mieszkam w domu tesciow.
Tytułem wstępu: nie buduj tak blisko teściów... :phi: (wiem, że to i tak będzie dalej, niż masz teraz... ;) ).
A ja zapytam tak: czy to przesuwanie jest konieczne? Nie można postawić domu z rurą pod spodem?
Albo zostawic pod budynkiem albo zrobic przepompownie ewentualnie jak spadek duzy a odległość niewielka to obejsc ale to zawsze ryzyko zatkania
Wszystko zależy od różnicy poziomów kanalizy w dwóch studzienkach z której wynika to, czy da się zachować poziom minimalny po wydłużeniu linii o obejście domu. Opcja z przepompownią też pewnie jest możliwa, ale droga w budowie i eksploatacji, bo ktoś musi za prąd płacić.
