Piec na pellet a zwykły
W mojej okolicy pojawiły się dopłaty na piece na pellet. Do ogrzania około 120m. Póki co mam piec zwykły uniwersalny na wszystko starej konstrukcji. Opłaca się inwestować w zmianę pieca? Jakie są tego zalety? Może ktoś przechodził podobnie i ma porównanie. Pozdrawiam
Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez smithski
Jak masz taki, co szufelką trzeba mu nawrzucać, to zyskujesz przede wszystkim wygodę - zasypujesz zasobnik i masz na dłużej spokój. No i czyściej niż przy węglu. Niektórzy palą tez owsem albo miksują pellet i owies.
Pytanie też, jak masz zorganizowaną kotłownię - czy masz sensowny bufor, czy jak dorzucisz to masz gorąco a nad ranem zimno.
Kaloryczność pellet ma niższą niż węgiel. Do tego jest droższy. Ale trochę możesz zaoszczędzić, bo pewnie będziesz miał znacząco lepszą sprawność nowego kotła. Ale i tak pewnie wyjdzie drożej, niż śmieciuch.
IMO jak dopłata jest dobra to warto. Nowoczesne piece na pellet oferują komfort użytkowania zbliżony do gazu czy do pompy ciepła. Jedyna "obsługowość" polega na zasypie raz na kilka dni oraz na wyciągnięciu dosłownie szufelki popiołu raz na miesiąc.
Poza tym pełna automatyka - sam się rozpala, sam wygasza...
Koszt użyttkowania porównywalny z węglem, a większa wygoda i czystość.
Tak dobrze to nie jest. Poczytaj np. o problemach z zapalarkami
Witam!
Zanim w to "wejdziesz", oprócz tego co już koledzy napisali, musisz jeszcze wiedzieć o jednej rzeczy.
Temperatura spalin z pelletu jest dość niska, więc przy wylocie z domu spaliny skraplają się, i po kominie spływa z powrotem brązowa śmierdząca maź...
W przypadku takiego kotła, raczej wymagany jest komin z wkładem z kwasówki i odpływem skroplin.
Opisuję mój przypadek. Być może jeżeli komin jest już stary i zalepiony sadzą itp, to nie będzie aż takiego dużego problemu, jednak u mnie
w nowym domu, nowy komin po prostu przesiąkł tym syfem.
Najprostszym rozwiązaniem było przestawienie się na eko-groszek. Wszystkie problemy jak ręką odjął.
Nie jest też tak słodko i bezobsługowo. Być może teraz to dopracowali, ale jeszcze kilka lat temu był problem z nagarem tworzącym się na palniku.
Wg instrukcji mojego Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic trzeba było czyścić z nagaru raz na tydzień. Walisz młotkiem i przecinakiem w palnik żeby odbić nagar.
Ponownie, po przejściu na węgiel, problem zniknął :)
Poza tym pellet jest wg mnie zbyt drogi i zbyt mało kaloryczny. Dobrej jakości pellet kosztuje więcej niż tona węgla, co dla mnie jest zupełnie
niezrozumiałe.
...Poza tym pellet jest wg mnie zbyt drogi i zbyt mało kaloryczny. Dobrej jakości pellet kosztuje więcej niż tona węgla, co dla mnie jest zupełnie
niezrozumiałe.
Elektrownie muszą współspalać biomasę razem z węglem, więc ją skupują i ceny wszelakiej biomasy są wysokie. Równie niezrozumiała jest wysokość cen węgla w Polsce.
