Rzucanie silnikiem jakby miało go rozsadzić ;/
Witam, posiadam Seicento tym silniczkiem: http://i.imgur.com/O4PnSYv.jpgPrawdopodobnie 1.2 16V z Punto II.
Problem jest taki że przy szybkim dodawaniu gazu autem zaczyna trząść tak jakby zaraz miało rozwalić silnik... co może być powodem?
Wypada zaplon, na gazie i na benie taksamo? Sprawdz cewki.
Poza tym to albo 1.4 albo 1.2 mixowane z stilo a nie punto.
po prostu tyrkoli, problem tkwi w sterowniku silnika
Na benzynie to samo, przez co nie mogli mi ustawić gazu - sekwencję zakładałem 2 dni temu.
Jak się stopniowo, płynnie wciska gaz to problemu nie ma, dopiero jak dynamicznie dodam gazu to zaczyna szarpać budą.
Na silniku jest napisane flamastrem 1.2 16V.
Gazownik doradził mi aby pojechać na kompresję silnika, na razie, szlag mnie trafia z tym samochodem.
oddaj kompa do kolegi Krzysztof Pytlarz na FB to ogarnie to tyrkolenie
Wydawało mi się że widziałem go ma sell jako 1.4    :nie_wiem:     ;]
korek nic nie wnosi ale niebieski bagnet widuję tylko w 1.4 a czerwony sztywny w 1.2    :cfaniak:
Ta, kupiłem go za 6500 od typa z Tych.
Na niezłe bagno się wplątałem, tak to jest jak się ogląda auto o 1 w nocy.
Progi są całe do zrobienia, do tego obroty pływają i to szarpanie przy mocnym dodawaniu gazu, o wyciekach oleju już nawet nie ma co wspominać... ale cóż, doinwestuje się, hehe ;)
Edytowane przez Evtisek
Dla tego warto się nie napalać i podchodzić na spokojnie  :phi: Ważne, że będzie ogarnięty  ;]
Szarpanie przy przyspieszeniu naprawione    :oki:
Obroty falują dalej... Uszczelka pod głowicą powoli domaga się wymiany.  :ogien:
czyli co zrobione
Dobra, teraz mam problem ze znacznym spadkiem mocy, założenie gazu nie ma tu nic do rzeczy, bo działo się to jeszcze przed.
Bez jaj, czuje się jakbym pod machą miał zwykłe 1.1 MPI, jak wracałem po zakupie do Krakowa to [kurza twarz] że aż miło, teraz to tragedia...
