Tak wyglada "spekany rekin"
Felga nadajaca sie do wywalenia. Wszystko spekalo kolo gniazda i na srubach. Nie bylo zadnego uderzenia.
czy to tylko na zdjęciu tak wyszło, cienie itp, że widac jakby otwór centralny był zdeformowany?
może trafiłeś na wadliwy egzemplarz, albo zmęczenia materiału.
wygląda na duże naprężenia przy śrubach, co by sugerowało, że felga opierała się na śrubach, a nie na otworze centralnym
fele maja 28 lat. ile Ty na nich jezdziles?
jak znam życie nie używałeś śrub pływających a naprężenia powstały w skutek nacisku bardzo malej powierzchni ( malej bo śruby były pod kątem) łebka śruby na felgę, dlatego pęknięcia są do środka. 100/98
dziwne
bo stal jako tako nie pęka tylko sie deformuje i zgina
> dziwne
jak to nie peka? wszystko ma swoja wytryzmalosc a gdy zostanie ona przekroczona to pęka
> dziwne
wszystko zalezy od twardosci jak jest twarda to latwo peka natomiast jak jest miekka to sie wygina/deformuje
ale widac w ktora strone peklo. moim zdaniem sruby naciagaly felge otworem centrujacym (ktory nie byl roztoczony) na os i stad to pekniecie.
ps. ile felg Ci tak peklo? ile na nich jezdziles?
> pekniecie.
Nie sadze ze to wina tego! Tylko jedna felga ma taki objaw reszta smiga az milo!
To te felgi co mi Emil zalatwiles zlosnik.gifgrinser006.gifgrinser006.gifzlosnik.gif
chcesz powiedziec, ze jezdzisz na tej feldze spekanej jeszcze?
jak je wąchałem, nic nie wskazywało żeby miały popękać... nic mi też felga nie mówiła, jakie ma zamiary... blah.gif
  • 3 tygodnie później...
Przecierz nie mam zalu o nic zlosnik.gif zwlaszcza do ciebie waytogo.gifpub2.gifpub2.gifwaytogo.gif
> Przecierz nie mam zalu o nic zwlaszcza do ciebie
A czy to nie pęka lakier lub rdza powierzchniowo?
> widziałeś kiedyś pękającą rdzę?
Ty... ja nie widzialem hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif moze ktos pokaze 270635636-JUMP2.gif
Ok, może nie rdza ale na zdjęciu wygląda ,że tylko lakier pęka, a nie metal.
> metal.
moze i tak wygladac, ale fizycznie to nie jest wykonalne, aby w ten sposob spekala sama powierzchnia, moim zdaniem.
