gaśnie na gazie przy dojeździe do skrzyżowania
objawy - jak w tytule.
pytanie - co może być przyczyną?
ja stawiam na to, że krokowy, bo już z 4 miesiące nie czyszczony. może też komputer, bo ostatni reset miałem 6 miesięcy temu jak wybuchł akumulator (sic!).
Przy okazji - jakiego machera od LPG możecie polecić w Poznaniu? (pytam, bo nie mogę już od godziny znaleźć na autokąciku, a wiem, że temat kiedyś był mocno dyskutowany)
a ja stawiam ze masz za uboga mieszanke, jedz na regulacje niech podepna pod kompa i bedziesz wiedzial wszystko
sądzisz? na wyższych obrotach śmiga...
Na wlocie powietrza jakaś "kombinacja" biglaugh.gif jest ? Np. zagięta rura skierowana otworem przeciwnie do kierunku jazdy. Jak nie ma - załóż na próbę.
> Na wlocie powietrza jakaś "kombinacja" jest ? Np. zagięta rura
> załóż na próbę.
nie ma czegoś takiego. założyć? a co to da?
Chodzi o "ustabilizowanie" dopływu powietrza, bezwładność niektórych urządzeń pomiarowych, które w zależności od modelu samochodu są mniej lub bardziej wrażliwe na zmiany strumienia powietrza.
Miałem podobną sytuację. A po włączeniu klimy praktycznie nie wracał z prawie "0" obrotów - gasł. Po zaaplikowaniu rurska wszystko jest OK.
Podpowiedzieli mi to gazownicy ale nie uwierzę w ich teorię - którą wciskali po moim pytaniu dlaczego tak sie stało , przecież było dobrze - twierdzą, że się ociepliło biglaugh.gif i jest inna ilość doprowadzanego tlenu ponadto w chwili gdy włącza się dodatkowy wentylator (klima) wówczas pod maską tworzą się duże zawirowania (no fakt to prawda ale moze bez przesady z takimi wnioskami biglaugh.gif). No i dowiedziałem sie, ze p-pod. umiera parownik bo to niestety Landi-Renzo i ma już 70 kkm.
To tyle o teorii panów specjalistów ale fakt faktem - rurka pomogła.
Pzdr.
F.
WYMIEŃ FLAKI W PAROWNIKU = membrany, uszczelki i reszta. Koszt niewspółmiernie mały do rezultatów.
Nic innego ci nie pomoże.
Potwierdzam to co kolega pisze rurka skierowana przeciwnie do kierunku jazdy, zreszta sprobój dmuchnąc w rure gdy auto chodzi na gazie, napewno zgasnie ja tak mialem i gazownik wlozył rursko i jest narazie ok. a czym to jest uwarunkowane to niemam pojecia zeby.GIF
U mnie pomogło czyszczenie filtru gazu i parownika.
taka tez byla diagnoza w zakladzie
> Koszt
160 pln + robocizna
na ten moment pomogla regulacja, ale zestaw naprawczy w ciagu miesiaca wymagany;-)
nie regeneruj parownka , a go wymien , koszt około 340 zł ale masz nowy !! z gwarancją
co fakt to fakt. kosszty wprawdzie podwójne (340 - 160), ale...
A jak masz parownik ustawiony?
Bo jeśli oś parownika jest w kierunku jazdy, to nie dziw się, że przy hamowaniu siła bezwładności przesuwa membranę i powoduje ubogą mieszankę.
Ja mam parownik z osią prostopadle do kierunku jazdy i czasami mi gaśnie przy zakręcie w prawo.
> załóż na próbę.
Mam to samo przy Bedini w Lanosie 1.4. Daignostyka komputera wskazała na "nadwyżkę powietrza". Czy nie pomoże nic np. zmiana miksera? Jeżeli uwazasz ze nie to sprecyzuj prosze na czym dokładnie ma polegac zabie z rurką i jak sie go wykonuje. Najlepiej ze zdjeciami. Dzieki za odpowiedz. Juz mnie krew zalewa jak ma rnao wsiasc do auta. Brrr.
Ja mam lanosa 1,6 i mam te same objawy, wymieniłem parowalnik i nic nie pomogło. Mam zamiar przeczyścić silnik krokowy i spróbuję z wlotem powietrza.
Nie będę drugi raz tych samych fotek tutaj wrzucał, zamieszczam link do forum gdzie one juz są:
http://adicom.pl/corsa_forum/viewtopic.php?t=3238.
Zamieściłem tam fotki modernizacji obudowy filtra powietrza, oraz dolotu.
Mam instalkę II gen Tartarini w Punto II. Gasł ciągle, i "prychał" przy przyspieszaniu z niskich obrotów. O dziwo pomogły nowe świece i przewody WN. Co do reg. parownika to przerbiałem i po tej opercji za jakies 2 m-ce wymieniłem na nowy bo płyn chłodniczy leciał. Teraz juz bym nie oszczedzał - oryginał i całosc z gwarancją.
