X18XE nagly brak wspomagania
Chodzi o silnik 1.8 w zafirze i nagły brak wspomagania. Jakie tam jest wspomaganie? I co sie mogło stać i co najprawdopodobniej trzeba wymienic??
dzieki pozdro
> Witam
> trzeba wymienic??
> dzieki pozdro
pewnie elektryczno-hydrauliczne
trza sprawdzić pompę elektryczną - jej zasilanie
spr. poziom oleju w zbiorniczku wspomagania
a na samym początku napiecie ładowania akumulatora
jak nie w normie (w okolicach 14V) to wspomaganie może zostać wyłączone
> wyłączone
no prosze jakas plaga ja to wlasnie przerabialem na 99% padla ta gowniana pompa ale dolaczam sie do rady ze najpierw ladowanie i jak bedzie ok gdzies w granicach 14,5V to na 99% padla pompa nowa kosztuje okolo 3 tys a nawet wiecej poszukaj uzywanej wink.gif sluze pomoca jak by co
To mnie pocieszyliście:(( Jutro sprawdze ładowanie ale coś mi się wydaje że to ta pompa. Michal_PL dzieki za oferte pomocy. Możliwe że skorzystam jeśli nie znajade gdzieś u siebie w okolicy.
podro i dzieki za info
PS. Czy ta pompa ma jakis bezpiecznik albo jakis kabel który mógłby sie poluzować na dużych dziurach?? I wogóle w którym miejscu ona jest?? Na pasku czy gdzieś indziej??
> okolicy.
Nie wiem gdzie jest w Zafirze ale u mnie znajduje sie po lewej stronie za silnikiem jak stoisz przodem do samochodu. Jest duza wiec nie sposob jej nie zobaczyc. Nie jest napedzana zadnym paskiem chodzi na bateryjki tzn na prad wink.gif. Bezpiecznik jest od pompy w skrzynce i jeszcze ktorys z przekaznikow tylko tez nie powiem w zafirze ktory. Nie daje duzych szans na to ze prad raczej pompa u mnie padla jednego dnia od tak sobie. Musisz zwrocic tez uwage na ksztalt zbiorniczka na plyn bo sa chyba trzy rodzaje najdrozsza jest z dlugim chudym wysokim zbiorniczkiem taka jak byla u mnie passed_out.gif. Jak bedzisz mial problemy to mow smialo ale wroclaw i niemcy bardzo blisko wiec czesci do tego bolidu chyba masz duzo blisko siebie. Milego dnia i zycze zebys za duzo nie wydal nie spiesz sie szukaj jak najtanszej pompy bo jest duzo ludzi co chce na tym zarobic spora kase.
