panowie szybkie pytanie
> czy mozliwe jest w sposob domowy odczyt usterek na właczonym silniku?
Quote:
It doesnt matter if the engine is running or not when the flash codes are being read out. In fact it is beneficial to have the engine running since on some ECU's, if it doesnt see the engine running, it will produce a fault code straight away and gives a misleading fault code.
W jakim celu Kolega koniecznie chce miec silnik wlaczony do odczytywania kodow? confused.gif
Wedlug mojej skromej wiedzy kody nie zmnieniaja sie wraz ze wzrostem predkosci obrotowej silnika skromny.gifgrinser006.gif
> Zapytam, bo ciekawosc mnie zzera
> odczytywania kodow?
> odczytywania kodow?
Gdzies czytalem ze mozna w ten sposob sprzwdzic sonde lambda - podaje czy mieszanka jest normalna, bogata czy uboga blyskami lampki. Czy ktos to moze sprawdzal?
