Jaśniej świecące kontrolki - za wysokie ładowanie? Seicento SPI
Problem następujący : co jakiś czas podczas jazdy, zazwyczaj powolnej 20-40km/h, kontrolka od świateł i ogólnie podświetlenie deski rozdzielczej zaczyna mocniej świecić i czuć że silnik ma większe obciążenie. 5 - 10 sekund i auto wyrywa do przodu a kontrolki przygasają. Napięcie ładowania ,na postoju bez obciążenia 14,4V, z włączonymi wszystkimi odbiornikami 14,2V. Alternator Elmot po 109tys.km, po ok 60 tys.km wymieniane łożyska. Spróbuję podłączyć miernik na klemy i pojeździć. Chyba że ktoś z Was miał podobny przypadek?
Regulator napięcia padł.
Prawdopodobnie tak - przy pomiarze ciągłym raz na około 50km na 5-10 sek napięcie skacze do 17V. Jaki regulator? Chiński oryginał czyli Magneti Marelli czy np polski RNa-14 JEZPOL? Moze jeszcze jakaś firma wchodzi w grę?
  • 4 tygodnie później...
Jedyny nie chiński to Jezpol, wszysko inne co byś nie kupił chińska tandeta, od harta przez MM po hellę.:-) Jezpol ma to do siebie , że da mniej pod obciążeniem i nagrzany, chińczyki po 17-18v walą jak padną.
Kurcze, teraz mi to piszesz :P Dałem altek do regeneracji. Gość wymienił łożyska, polakierował uzwojenia, sprawdził mostek, wypiaskował obudowę, wyrównał rowki po szczotkach, poprawił robotę gościa ktory kiedyś wymieniał mi łożyska  i sprawdził także regulator. Ponieważ regulator był na tyle wredny iż pod 10 minutowym obciążeniem był dobry to postanowiłem aby został a wymieniliśmy w nim tylko szczotki (szkoda mi oryginalnego Elmota). Jednak okazało się że po nagrzaniu Elmot dostaje zadyszki i przestaje działać, więc we własnym zakresie zakupiłem regulator MM i założyłem. Pierwsze testy - super- napięcie ok, skoków nie ma, jest git. Jednak następnego dnia zauważyłem, ,ze przy uruchomionym silniku pulsuje światełko wewnątrz.  Popatrzyłem na kontrolki - też pulsują, światła mijania - też! :ogien: Jestem lekko zdegustowany - w sumie nie chciałem skoków napięcia i nie mam, ale pulsujących świateł tez sobie nie życzyłem. W sobotę założę Elmota i zobaczę czy tam światłą pulsują, bo być może nie zauważyłem tego faktu wcześniej...
Edytowane przez lukaszek1207
