Megane II 1.6 nie działa nawiew.
Jak w temacie, samochód ojca. Raz działa, raz nie działa nawiew. Jak nie działa, to nie reaguje w ogóle na naciskanie przyciskami, nie działa klima w auto itd. Jak zadziała to jest ok. Od czego by tu zacząć samemu?
Aha.
W ASO powiedzieli, że sterownik do wymiany. Może tak być?
Aha.
U mnie w L2 było tak samo ,zacząłem od rezystora dmuchawy a okazało się ze silniczek dmuchawy zacierał się ,wyczyściłem przesmarowałem i działa
No właśnie, zacznę od tego. Rozbiorę i zobaczę jak to wygląda..
Rezystor dmuchawy do wymiany/naprawy lub stopiła się wtyczka w nim . Typowy problem w megane/scenic II. Najpierw sprawdź rezystor ,bo on najczęściej pada.
Dzięki za odpowiedź.
Gdzie go szukać?
Głęboko za schowkiem chyba - tak jest w Scenicu II. Ale poszukaj filmu na YT. Jak raz działa a raz nie to może być właśnie wtyczka. Pewnie będzie już nieźle usmażona. Ostatnio to robiłem kumplowi w Scenicu.
Dzięki :oki:
