wawo Napisano 23 Września 2016 Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Miast 3,7-8 około pół litra więcej. Będzie to miało jakiekolwiek znaczenie? (ewidentnie powyżej max na bagnecie) Stary silnik DOHC. Z jakim zapasem/marginesem bezpieczeństwa podawane są takie "wlewowe" normy? Rzędu 5, 10 procent może 30? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 23 Września 2016 Udostępnij Napisano 23 Września 2016 wow a możesz po polsku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Pół litra to IMO dużo. Odciągnij. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Miast 3,7-8 około pół litra więcej. Będzie to miało jakiekolwiek znaczenie? (ewidentnie powyżej max na bagnecie) Stary silnik DOHC. Z jakim zapasem/marginesem bezpieczeństwa podawane są takie "wlewowe" normy? Rzędu 5, 10 procent może 30? Zrobiłem 2.5tys km z przelanym olejem (o ok.litr ) w crafterze. Potem dopiero serwis odciągnął nadmiar. Oprócz swiecacej czerwonej ikonki na desce nic się nie zepsuło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kondi Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Ostatnio w warsztacie po wymianie oleju okazalo sie ze jest wiecej na bagnecie niz byc powinno.Tak na grubosc palca -ile to bylo w przeliczeniu na litry nie wiem.Mimo zapewnienze nic sie nie stanie, ze filtr oleju nasiaknac musi hahaha, ze i tak spali na trasie kazalem usunac nadmiar do kreski max na bagnecie. Moze nic by sie nie stalo ale po co miec z tylu glowy caly czas awiadomosc ze "jest za duzo". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wawo Napisano 24 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Pół litra to IMO dużo. Odciągnij. Przebieg 350-400 kkm. Zużywa 0,3-04 na 1 kkm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wawo Napisano 27 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Pół litra to IMO dużo. Odciągnij. W przypadku tego silnika tolerancja producenta w gorę to poniekąd 3 mm na bagnecie, szacunkowo około 0,3 litra, czyli poniżej 10 procent a powyżej 5. Było 7-8 mm. Przelanie o sporo ponad pół litra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
