Astra H - pompka spryskiwacza
Powiedzcie mi czym różnią się dwie pompki od siebie (nie bierzemy pod uwagę aspektów wizualnych)....
pompka ta pierwsza (powiedzmy) nówka sztuka od tej drugie używanej
pozdrawiam Ariibyd
pierwsza jest do 3D, 5D, kombi, a druga do sedana.
popatrz ile ma wyjść ;] ;]
Kurde według mnie obie mają po dwa wyjścia..... no chyba, że się mylę i coś widzę za dużo na tej pierwszej.... ;l
pierwsza ma 2 wyjścia i 1 wejście
druga ma 1 wyjście i 1 wejście
E tam.
Obie mają wejście i dwa wyjścia. I, poza aspektem wizualnym, nie różnią się niczym.
E tam.
No właśnie tak myślę, bo wejście jest od spodu a te króćce w prawo-lewo to strumień na przód i tył  ;) ,
No dobra a teraz, to co mnie najbardziej interesuje, czyli sposób podłączenia wężyka do tej pompki (powiedzmy ze zdjęcia używanej), tak są takie kątowe złączki, jedna biała a druga czarna,
jest jakaś różnica między nimi???
Jedna mi puszcza - jest pęknięta (czarna) i kombinuje ażeby ten "karbowany" wężyk podłączyć bezpośrednio do pompki ale coś mi świta, że tam jest zaworek zwrotny - prawda to czy fałsz ???
pozdrawiam Ariibyd
Jest zaworek zwrotny.
Pompka jest tak sterowana, że gdy kręci się w jedną stronę, to pompuje przez jeden króciec, a jak w drugą, to w drugi.
Zaworek oddziela króćce od siebie.
Jeśli dobrze rozumiem, to chcesz złączyć oba obwody. Wtedy będzie sikało jednocześnie z przodu i z tyłu. A jak się pomylisz z manetką, to na ziemię ;) .
No właśnie pękł - rozszczelnił się ten czarny króciec, i chciałem go pominąć po prostu i podłączyć wężyk bezpośrednio do pompki, ewentualnie przedłużyć i wtedy podłączyć, ale skoro tam w tej złączce kątowej jest zaworek zwrotny to bym musiał chyba taki łącznik wraz z zaworkiem zastosować?
:hmm: Jak chcesz podłączyć wężyk bezpośrednio do pompki? W którym miejscu? Do tego kikutka, który pozostanie po króćcu?
wężyk jest taki karbowany i zapewne jak wywalę tę kontową złączkę to go po prostu nie wystarczy ażeby wpiąć bezpośrednio do pompki, zatem albo kupię samo złącze kontowe (może ktoś pomoże gdzie można dostać) albo przedłużę ten karbowany o 5 cm za pomocą innego gumowego, karbowany z gumowym spiąć złączką z wbudowanym zaworkiem i powinno działać ???
