VIN Citroen C4
Cześć wszystkim. Czy ktoś moze mi pomoc i opowiedzieć cos na temat następującego citroena c4 na podstawie jego VIN:
VF7NC9HD8DY523951
To jest C4 z silnikiem diesel 1.6 ale w jakims wynalazku automat/skrzynia dwusprzęgłowa... I tu drugie pytanie. Jakie sa opinie na temat automatów citroena? Ktoś ma jakieś doświadczenie z tymi wynalazkami?
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam,
johnny_b2
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
VF7NC9HD8DY523951
Jedyne skrzynie dwu-sprzęgłowe w cytrynach były w C-Crosser z dieslem 2.2 HDI. Tutaj pewnie masz zrobotyzowany manual EGS6/ETG6. Do mnie nie przemawiają...
Wynalazki omijaj, hydrauliczne automaty to to samo co stosuje połowa świata z FWD - Aisin.
VF7NC9HD8DY523951
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam,
johnny_b2
Jeśli to zrobotyzowana skrzynia jednosprzęgłowa, to ma grzech pierworodny - jedno sprzęgło.
Nigdy nie będzie łagodnej zmiany biegów - będzie szarpała, tak jak robisz to w manuału - tylko w sposób niespodziewany, więc czujesz to dokładnie.
A ktoś moze coś powiedziec w odniesieniu do VIN?
C4 (B7) - DS4 HATCHBACK 5DRZW 1.6 HDI 115 (DV6C) BVMP 6 (Z funkcją stop & start)
Dane pojazdu
Linia produktu C4 (B7) - DS4 Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13248 88 1 0660 Data Początku Gwarancji 29.03.2013 OPB 0005 NRE e2*2007/46*0040*12
arrow-down.gifInformacje ogólne RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN LINIA PRODUKTU C4 (B7) - DS4 TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI SILNIK DIESEL TURBO DV6C PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM STEROWANA 6 PRZEŁOŻENIOWA STT RODZAJ FARBY METALIZOWANY LAKIER KOLOR NADWOZIA KTP - LAKIER SZARY SHARK TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ C&T HERMITAGE G142 + C&T OMNI REPS "4X" KOLOR OKŁADSZIN "FX" SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) RĘCZNA SK BIEGÓW MCD SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV MONOGRAM DODATKOWY, INNE BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
arrow-down.gifDane pojazdu WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI RODZAJ FARBY METALIZOWANY LAKIER KOLOR NADWOZIA KTP - LAKIER SZARY SHARK TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ C&T HERMITAGE G142 + C&T OMNI REPS "4X" KOLOR OKŁADSZIN "FX" SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) RĘCZNA SK BIEGÓW MCD arrow-down.gifZasilanie silnika WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SIEMENS FILTR ZBIORNIKA FILTR ZBIORN. WEWN. STOP AND START Z STOP AND START SILNIK DIESEL TURBO DV6C ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIANA BEZPOŚR CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP PALIWO OLEJ NAPĘDOWY USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 5(SILNIK) SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3 KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁADNIKOWY FILTR MNIEJ NIŻ 10PPM 80 CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA OPTYMALNE+ SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 ALU SPAW PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR" + WYMIENNIK TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5 FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN. ODZYSK OPARÓW BENZYNY
BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
arrow-down.gifSkrzynia biegów, Napęd PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM STEROWANA 6 PRZEŁOŻENIOWA STT SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) RĘCZNA SK BIEGÓW MCD PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 71 KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ALU B71 16 CALI OPRÓCZ STYL 2 "BOSTON" SPRZĘGŁO BEZ SPRZĘGŁA UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 86 FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL. OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 7 CALI KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1 WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) RĘCZNA SK BIEGÓW MC arrow-down.gifZawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1 PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND. STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 25 STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22 HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER ZAWIESZENIE ZAWIESZENIE OBNIŻONE DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESP arrow-down.gifNadwozie, Wyposażenie HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY ANTENA ANTENA DACHU + GPS + WBUDOWANA TYLNY SPOJLER OSŁONA AERODYNAMICZNA TYŁ SPOJLER OPTYMALNY DEKORACJA (MALOWANIE) WYKOŃCZ. CZARNY POŁYSK ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA LAMPY SYGNALIZACYJNE OŚW BOCZNE OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY ZEWN. ŁÓDKA FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. ZEWN LUST WST SKŁ ELEKTRYCZNIE + DIODA OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK WYCIERACZKA PRZEDNIA WYC PRZE KIER PO PRAW AUT+POZ PŁY WYCIERACZKA REFLEKTORA BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA TLN PR PRZER AUTO W RUCHU PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA ZASŁONA DOLNA OPTYM.(NAPĘDZ.) ŚCIANY PRZEDNIEJ SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU ZDERZAKI ZDERZ PRZ+TLN W KOL NADW + PIERŚCIEŃ CHROM OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ CHLAPACZY TYL TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE Z CORNERING LIGHT KOŁO ZAPASOWE KOŁO GALETTE OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWN KOL NADW LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZ BEZ ELEM OZDOBNYCH SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN. SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA SZYBA (TYP)
PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
arrow-down.gifWyposażenie wnętrza DODATKOWE  ZŁĄCZE  ZESTAWU  AUDIO 1 ZŁĄCZE JACK + USB MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ C&T HERMITAGE G142 + C&T OMNI REPS "4X" ALARM ANTYWŁAMANIOWY BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO ZAPALNICZKA Z ZAPALNICZKĄ Z PRZODU ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL SIEDZ ZESPOL OPARCIA DZIELONE WYKRYWANIE MARTWEGO POLA BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN. STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H KONSOLA KONSOLA DŁUGA STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA STANDARD + DÓŁ NATRYSKIWANY ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE CZYTNIK MAP PRZÓD/TYŁ ŻARÓWKI BEZ LED NASTR.BEZ OŚW.NASTR.SOFT OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN. SZUFLADA POD FOTELEM 1 SZUFLADA POD FOTEL TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹNIKÓW KORONA Z MOŻLIWOŚCIĄ PERSONALIZACJI OKŁADZINA DRZWI
Dzieki! Myślałem ze moze będzie tez np info, kiedy miał ostatni przegląd i przy jakim przebiegu.
