Podświetlenie indiglo dodatkowy wskaźnik
Mam dodatkowy wskaźnik temperaturu z podświetleniem indiglo firmy autoguage Wszystko było OK ale od kilku dni podświetlenie ledwo świeci Myslałem ze moze cos sie odłaczyło ale niestety wszystko sprawdzone a podświetlenie nadal ledwo swieci Czy miałktos podobny problem  da sie to jakos naprawic ewentualnie wymienic na zwykładiode  która podświetli tarcze czy raczej wskaźnik do wyrzucenia.
Jeśli masz kolego więcej wskaźników to podmień inwertery i spróbuj - możliwe że zawodzi i napięcie jest nieodpowiednie...
Też mam taki wskaźnik temperatury i obrotów silnika, obydwa świecą kiedy chcą jeden pełną mocą a drugi ledwo. Rozebrałem jednego ale nic nie zdziałałem bo tam świeci cała tarcza nie ma żarówek ani diod, miejsca żeby tam coś włożyć za bardzo też nie ma. Można dokupić ten inwerter?
Można kupić (szukaj "inwerter EL") albo dość prosto zrobić jeżeli ktoś nie boi się elektroniki :phi: Problem tylko, że trzeba go gdzieś wsadzić a lepiej długich kabli od niego nie prowadzić bo sieje, wysokie napięcie ma (ale moc mała to pewnie nikogo nie zabije) i do tego źle na to wszystko wpłynie pojemność kabla zapewne.
Mam tylko 1 wskaźnik wiec nie mam jak podmienic  szukałem inwertera ale koszt ponad 50pln mija sie z celem gdzie za 60-70pln można kupic cały wskaźnik . Czyli rozumie ze raczej wstawienie niebieskiej diody nie wchodzi w gre
Dzis patrzyłem na aliexpres taki wskaźnik indiglo to koszt 7 dolarów wiec chyba zamówie i nie bede kombinował Dzieki
