Kiedy wymienic sprzeglo?
Jak w temacie. Jakie sa objawy zuzytego sprzegla? Mam wrazneie jakby nei do konca odpuszczalo i przyspieszjac nei przyspieszal pelna moca bo lekko sprzeglo jest wcisniete (mimo, z ena pedal nie naciskam). Ale moze byc to tez brak powrotu linki (wyczuwalne male opory przy wciskaniu). Generalnei opiszcie prosze co oznacza, ze sprzeglo do wymiany jest smile.gif
Zaczyna ciężko chodzić, biegi zaczynają zgrzytać, szczególnie wsteczny no i często zaczyna szarpać przy ruszaniu.
Pod górkę depnij ostro na gaz na 3-cim lub 4 biegu i jesli obroty silnika wzrosną a prędkość nie , to znak że zużyta tarcza się ślizga
dokładnie.
Wsteczny i jedynka ciężko wchodzą. Jesli dochodzi to tego 2-ka to jest już za późno wink.gif
> dokładnie.
> jest już za późno
frown.gif(((( wlasnie tez mam problemy z pierwszym i wstecznym ale dopiero po rozgrzaniu silnika..... stawialem na wyciek oleju ze skrzyni ale widze ze moze byc jeszcze gozej:(( dzies spuszcze olej zeby zobaczyc ile go tak jeszcze zostalo..pozdrawiam
linke se najpierw podciągnij
juz podciagnieta i jest super:) zupelnie ina jazda- nie lapie juz przy podlodze tylko w polowie tak jak trzeba:) zobacze tylkojak po rozgrzaniu biegi wchodza - mam nadzieje ze bedzie ok:) pozdrawiam
