Luz między pedałem sprzęgła, a pompą (Punto II)
Czy u Was też jest luz między pedałem, a trzpieniem tłoczka pompy cięgna sprzęgła? W punciaku, którego robię koleżance zanim pedał dojdzie do trzpienia jest jakieś 3 cm pustej przestrzeni. Po wymianie płynu bez zmian.
Hardtechno, próbowałem trzpień ręcznie dociągnąć do pedału (przy rozszczelnionym układzie), ale się nie dało, więc uznaje, że pompa jest w porządku.
Dziś sprawdziłem to jeszcze raz - trzpień tłoczka pompy nie wysuwa się dalej, nawet przy siłowym potraktowaniu, a pedał ma jakieś 4-5 cm do ogranicznika. Nie qmam tego rozwiązania, tym bardziej, że ani na trzpieniu ani na pedale nie ma żadnej regulacji... Mogę Was prosić żebyście rzucili okiem jak to wygląda u Was? Przypomnę, że chodzi o II wersję przed FL - rocznik 2000.
