Naczynie przeponowe?
Czy jest różnica w naczyniu przeponowym przeznaczonym do C.O. a C.W.U?
Tak - inne są temperatury czynnika a przede wszystkim ciśnienia pracy.
Edytowane przez Gość
A czy można zamontować go w poziomie, mowa o naczyniu C.O. "beczka" 8l?!
Jakie powinno być ciśnienie w tym od CWU?
Można w dowolnej pozycji.
Jeszcze podpytam odnośnie tego naczynia. Sprawa wygląda, tak że przy włączeniu pieca skoczyło mi ciśnie na instalacji z nominalnych 1,5 do 2,3 (piec automatycznie się wyłączył i nadmiar ciśnienia wyrzucił zawór bezpieczeństwa), myślałem, że zeszło powietrze z "balona" w naczyniu pieca, ale przy podpięciu ciśnieniomierza zamiast powietrza zaczęła lecieć woda- diagnoza dziura w "balonie" (po 8 latach grzania- piec kondesat dwu funkcyjny). Zostało założone nowe naczynie poza piecem, tak jak w oryginale o pojemności 8 litrów i teraz moje pytanie jakie mogą być skoki ciśnieni jak piec chodzi???
Pamiętaj że w naczyniu powinno być odpowiednie ciśnienie powietrza dostosowane do parametrów instalacji i pieca, inaczej nie będzie działać poprawnie. Ciśnienie zawsze sprawdza i ustawia się na niepodłączonym naczyniu do instalacji lub spuszczonej wodzie.
Powiedziano mi w sklepie, że naczynie jest fabrycznie napompowane! Ale fakt przed montażem nie było sprawdzane.
Każde jest fabrycznie napompowane ale nie oznacza to że posiada odpowiednie ciśnienie do pracy w instalacji. Praktycznie w każdym naczyniu które montuje muszę zmieniać ciśnienie, tyle że są ogólnie większe od Twojego...najczęściej  od 100 do 500l.
Jak ciśnienie jest za duże to naczynie w ogóle się nie napełni, jak jest za małe to napełni się całe. W obu przypadkach instalacja będzie się zachowywała jakby naczynia w układzie w ogóle nie było.
A możesz mi opisać jakie ciśnienie dobrać do mojej instalacji?! Teraz sprawdzałem ciśnienie i miałem skok z 1,2 do 2,1.
Edytowane przez grzes25
Napisz jakie powinno być wzorcowe ciśnienie wody na piecu wg instrukcji?.
z tego co doczytałem to 1,5 bara.
Spróbowałbym dać 1,3 na balon i napełnić do 1,5 wodą. Mogą być małe korekty, gdyż manometr którym sprawdzisz naczynie może niestety być inaczej wyskalowany niż ten na piecu. Dlatego podczas napełniania instalacji wodą patrząc na manometr pieca powinieneś wyczuć moment w którym naczynie zaczyna się napełniać. Odpowietrz układ.
Kontrolnie sprawdziłem ciśnienie w naczyniu- przed uruchomieniem pieca i po ok. 1h grzania ciśnienie bez zmian 2,0 bar , na piecu pokazywało 1,4 na starcie, a po ok. 1h pracy  1,9 bar. W tych zbiornikach jest powietrze, czy też azot bo coś takiego wyczytalem?!
Jak 2 bar masz na naczyniu to będzie się ono napełniało dopiero po przekroczeniu  tej wartości, dlatego ciśnienie podskoczyło Ci w okolice 2 bar ( 1,9 ). Czym jest pompowane to nie wiem, ja zawsze używam kompresora.
Dokładnie jak kolega powyżej napisał - masz ciśnienie wstępne w naczyniu nabite do 2 bar. Spuść na 1.3 i dobij instalację do 1.5. Powinno ograniczyć skoki ciśnienia. Ładuj powietrzem, azot używa się w instalacjach hydrauliki siłowej ze względu na bezpieczeństwo pożarowe. Przy tak małych ciśnieniach i objętościach nie ma co cudować. Wpływ na ciśnienie jest żaden.
Ja mam w instalacji naczynie 8 litrów, instalacja to ok. 300 m podłogówki + z 7 niewielkich kaloryferów. Wahania ciśnienia są rzędu 0.2 bara przy temperaturze 65 stopni na instalacji.
