AgaKRK Napisano 17 Października 2016 Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Cześć, w moim stilo 1.6 16v mam wyciek oleju zlokalizowany obok filtra oleju. Wygląda to na jakiś czujnik (może ciśnienia oleju), aczkolwiek mój mąż nie jest pewien co to dokładnie jest.. Proszę o poradę co to może takiego być. Z góry dziękuję za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 18 Października 2016 Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Pierwsza sprawa to dokręcić filtr oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 18 Października 2016 Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Nie wiem jaki jest w 1.6, czy cały w obudowie czy sam wkład ? Bo jak cały jak u mnie to warto odkręcić go całkiem i sprawdzić czy przypadkiem po poprzednim filtrze nie została uszczelka, u mnie przez 2 tygodnie od wymiany nic się nie działa, pewno dnia zaczął gubić olej, po bardzo solidnym dokręceniu trochę było spokoju i pewnego dnia po ostygnięciu silnika była kałuża pod samochodem, po odkręceniu filtra okazało się że były dwie uszczelki, nowa i stara. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AgaKRK Napisano 18 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Października 2016 dziękuję za podpowiedź, filtr w moim Stilo jest cały w obudowie, został sprawdzony i dokręcony. Wracając do czujnika obok filtra oleju, najprawdopodobniej jest to czujnik spalania stukowego. Czy jest możliwe aby był on "winowajcą" wycieku oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cmat Napisano 18 Października 2016 Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Może cieknie Ci z rurki wlewu oleju? W miejscu gdzie rurka wlewu wchodzi w blok, znajduje się uszczelka, która może przepuszczać olej. Miałem kiedyś taki wyciek i olej ściekał po czujniku spalania stukowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AgaKRK Napisano 19 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Bardzo możliwe, że to jest właśnie przyczyna, koniecznie musimy to sprawdzić, dam znać jak uda się rozwiązać ten problem. Dziękuję za radę i zdjęcie poglądowe, będzie bardzo pomocne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
