Antoine Napisano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Czy stozkowy filtr powietrza powoduje zwjekszenie halasu wydawanego przez silnik? pewnie powoduje... ale czy istnieje jakas opcja aby byl taki filtr i bylo cicho? bo normalnie bez stoperow to idzie ogluchnac po 450km trasy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zieliniaczek Napisano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 > Czy stozkowy filtr powietrza powoduje zwjekszenie halasu wydawanego > przez silnik? pewnie powoduje... ale czy istnieje jakas opcja > aby byl taki filtr i bylo cicho? bo normalnie bez stoperow to > idzie ogluchnac po 450km trasy. ale filtr ci nie wyje tylko zasysa i jezeli wyje to to co jest na koncu raczej sam filtr lekko mruczy ale nie jest uciazliwy dla uszu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alf Napisano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 > Czy stozkowy filtr powietrza powoduje zwjekszenie halasu wydawanego > przez silnik? pewnie powoduje... ale czy istnieje jakas opcja > aby byl taki filtr i bylo cicho? bo normalnie bez stoperow to > idzie ogluchnac po 450km trasy. pochwal sie co tam zrobiles z tym dolotem, jakies foto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 > ale filtr ci nie wyje tylko zasysa i jezeli wyje to to co jest na > koncu raczej sam filtr lekko mruczy ale nie jest uciazliwy dla > uszu Potwierdzam , pozatym syczy zazwyczaj powyzej 3500 obrotow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zieliniaczek Napisano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 > Potwierdzam , pozatym syczy zazwyczaj powyzej 3500 obrotow no tez mam ale jakos nie wydaje mi sie ze az tak buuuczy...mimo 200-300km przejechanych bardziej doskwiera tlumik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
27101981 Napisano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 > Czy stozkowy filtr powietrza powoduje zwjekszenie halasu wydawanego > przez silnik? pewnie powoduje... ale czy istnieje jakas opcja > aby byl taki filtr i bylo cicho? bo normalnie bez stoperow to > idzie ogluchnac po 450km trasy. stozek jest glosny tylko i wylacznie w momencie gdy nastepuje gwaltowne zassanie powietrza.nawet jesli przyspieszasz spokojnie to slobo go slychac.przy wysokich obrotach tez slabo go slychac bo silnik go zaglusza.tylko nagle wcisniecie gazu powoduje gwaltowne zassanie powietrza ktore powoduje ze jest glosniej ale to jest bardziej mily pomrok.mysle ze tak jak kolega wyzej wspomnial bardziej tlumik jest dokuczliwy niz stozek. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertinio Napisano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 > Czy stozkowy filtr powietrza powoduje zwjekszenie halasu wydawanego > przez silnik? pewnie powoduje... ale czy istnieje jakas opcja > aby byl taki filtr i bylo cicho? bo normalnie bez stoperow to > idzie ogluchnac po 450km trasy. moze minimalnie jest ciut głosniej, ale jest to prawie nie wyczuwalne a przy fajnnym dolocie ten głos to tylko takie zasysanie powietrza, szzzzz szzzz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iksiu Napisano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 > bo normalnie bez stoperow to idzie ogluchnac po 450km trasy. Eee... ja bym szukał źródła hałasu gdzie indziej, aniżeli w filtrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
doctus13 Napisano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 > Czy stozkowy filtr powietrza powoduje zwjekszenie halasu wydawanego > przez silnik? A moze masz LPG? Jesli tak to kwestia zlego cisnienia i skladu mieszanki (mialem tak jak kupilem auto - totalnie rozregulowane) moze powodowac ze silnik chodzi wtedy jak traktor (i pali duzo wiecej). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pol_sc Napisano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 > Czy stozkowy filtr powietrza powoduje zwjekszenie halasu wydawanego > przez silnik? pewnie powoduje... ale czy istnieje jakas opcja > aby byl taki filtr i bylo cicho? bo normalnie bez stoperow to > idzie ogluchnac po 450km trasy. Ja mam stozek i wydech Ultera i bardziej slysze wydech podczas jazdy niz ten stozek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob_best Napisano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 slychac go minimalnie, u mnie wydech glownie buczy, stozek tylko przy ostrym potraktowaniu pedala gazu slychac glosniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Molonek Napisano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 > bo normalnie bez stoperow to > idzie ogluchnac po 450km trasy. miętczak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojti101 Napisano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 > Ja mam stozek i wydech Ultera i bardziej slysze wydech podczas jazdy > niz ten stozek zgadza sie, u mnie tez tak jest, ale jesli chcesz wygłuszyc stozek to wpakoj go w jakis airbox pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 1 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 > Eee... ja bym szukał źródła hałasu gdzie indziej, aniżeli w filtrze. gdzie? objaw wystepuje na kazdym biegu i bez biegu rowniez po przekroczeniu 3500rpm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 1 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 > ale filtr ci nie wyje tylko zasysa i jezeli wyje to to co jest na > koncu raczej sam filtr lekko mruczy ale nie jest uciazliwy dla > uszu nie slyszales jaki to jest dzwiek to nie pisz ze nie jest uciazliwy, zapraszam - przejedziemy sie zobaczysz czy nie jest uciazliwy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 1 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 > stozek jest glosny tylko i wylacznie w momencie gdy nastepuje > gwaltowne zassanie powietrza.nawet jesli przyspieszasz spokojnie > to slobo go slychac.przy wysokich obrotach tez slabo go slychac > bo silnik go zaglusza. co to sa wysokie obroty? moglbys sprecyzowac? > tylko nagle wcisniecie gazu powoduje > gwaltowne zassanie powietrza ktore powoduje ze jest glosniej ale > to jest bardziej mily pomrok. czy mily pomruk czy uciazliwe wycie to juz sie przekonalem - i mily pomruk to to nie jest. W aucie chce miec cicho. > mysle ze tak jak kolega wyzej > wspomnial bardziej tlumik jest dokuczliwy niz stozek. mam seryjny wydech wiec jest on cichy a w porownaniu z wyciem stozka i halasem Fire'ki to jest on bezglosny... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 1 Maja 2006 Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 > W aucie chce miec cicho. to chyba musisz zmienic auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 2 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 > to chyba musisz zmienic auto narazie jest to niemozliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 4 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 > Potwierdzam , pozatym syczy zazwyczaj powyzej 3500 obrotow no wlasnie o to sie rozchodzi bo w trasie to mam na obrotku 4000-5000rpm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 6 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 > no tez mam ale jakos nie wydaje mi sie ze az tak buuuczy...mimo > 200-300km przejechanych bardziej doskwiera tlumik no wydech to mam wlasciwie seryjny i wiec jest praktycznie nieslyszalny... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
