Uszczelnienie, woda w garażu
Dzień dobry!
Jest sobie garaż pod ziemią. W sensie: betonowe płyty, obsypane ziemią, brama uchylna. Spółdzielnia twierdzi, że to "ekogaraż"... Niestety, w trakcie intensywnych i długotrwałych (dwa - trzy dni ciurkiem) opadów, do garażu dostaje się woda. Przecieka na łączeniu ściany i stropu. Tak dosyć intensywnie. Na podłodze robi się kałuża...
Oczywiście sprawa zgłoszona do spółdzielni i będą naprawiać "od góry". Zdejmą koparką ziemię, zalepią, zasypią ziemię, zasieją trawę. Zrobią to. Kiedyś...
Na razie muszę zabezpieczyć garaż tymczasowo. Pierwszy pomysł to: oczyścić krawędź i zapaćkać od środka uszczelniaczem dekarskim. Dobry to pomysł? Zły? Jakieś inne?
Pozdrawiam wszystkich dekarzy,
Maciej
Edytowane przez mat_79
Od wewnątrz to trochę słabo będzie, ale powinno trochę pomóc. Czym to było połączone? Od zewnątrz te płyty są jakoś zabezpieczone przed wodą?
Krawiec
Nie wiem, co jest na zewnątrz płyt, bo wszystko jest przysypane metrem ziemi. To taki garażo - bunier. Dlatego prezes spółdzielni dostaje drgawek na myśl o tym, że tą ziemie trzeba zrzucić, by dokonać naprawy...
Płyty są połączone jakąś zaprawą, ale jak życie pokazało, w niektórych miejscach nie jest ona szczelna.
Szkoda czasu na klejenie od środka czymkolwiek. To nic nie da.
Masz napór wody w wyniku różnicy poziomów. Nie zatrzymasz wody pod ciśnieniem od środka.
Zatrzymasz... ale będzie bardzo drogo bo uszczelnianie samych połączeń nie wystarczy.
Krawiec
Da się uszczelniać od wewnątrz, ale to droga technologia - trzeba nawiercać i coś wstrzykiwać.
Szwagier pracuje przy budowach, gdzie robią komory w instalacjach odprowadzających deszczówkę i takie akcje czasem prowadzą.
Piszemy o masie uszczelniającej na łączeniach płyt a nie technologiach: "kosmicznych".
Generalnie to rozwiązanie ma przetrwać zimę, bo spółdzielnia weźmie się do roboty "w nowym budżecie". By ciekło, musi na prawdę mocno padać i to przez kilkadziesiąt godzin.
To nie rób nic. Niedługo zima a zupełnie pada :-)
Można użyć zaprawę hydrostop - nadaje się do ciśnienia "negatywnego". Ja tak uszczelniałem w piwnicy podłogę.
Tyle, że trzeba nakładać, gdy nie ma parcia wody. Kiedyś musząc załatać "bijącą" dziurę zrobiłem to cementem CX5 - skutecznie.
Hydrostop na różne produkty.
HYDROSTOP FIX 1 MINUTOWY 303 będzie oki?
Nie jestem ekspertem od hydrostopu - korzystałem z ich dwóch produktów (innych, niż ten wymieniony przez Ciebie) i sprawdziły się doskonale. Polecam zadzwonić do doradcy technicznego (kontakty na stronie) - nie miałem wrażenia, że rozmawiam z dyletantem i pomógł mi bardzo (przynajmniej ten na Dolny Śląsk).
